Hallo Zusammen,
ich habe hier ein Problem und brauche drigend eine Hilfe.
ich versuche ein Sinussignal über Soundkarte zu generieren.die Sample
bei Soundkarte darf entweder 8 oder 16 bits sein, daher habe ich die
Werte als ganz Zahl berechnet und dann von jede Sample die erste und
die zweite Byte kopiert in char Buffer wenn es die Wert 16 bits ist. bei
8 Bits wird nur die erst byte kopiert.
Bei Verwendung von 8 bits für die Sample bekomme ich ein sauberes
Sinussignal über die Soundkarte und auch im Osziloskop aber wenn ich 16
Bits verwende bekomme ich eine Kommisches Signal.
hier ist eine Abschnitt meine C++ Code:
1 | int values;
2 | int* pvalues;
3 | char byte = 0;
4 | char* pByte = 0;
5 | char low_part;
6 | char high_part;
7 | int fs=44100;
8 | double T =0.008;
9 | int anzahl= (int)fs*T; //Anzahl der Samples
10 | int sampleBits,i; // jede Sample bei Soundkarte darf entweder 8 oder 16 Bits größ sein
11 |
12 | std::vector<char> charBuf;
13 |
14 | std::cout<<"Geben Sie die Anzahl der Bits von jeder Sample"<<std::endl;
15 | std::cin >> sampleBits; //die Größe der Sample 8 oder 16 Bits
16 |
17 | for(i=0; i< anzahl; i++)
18 | {
19 | //die Wert der Sample ersmal als intger brechnen
20 | values=(int)floor( (pow(2,sampleBits)-1)*sin(T*i/anzahl) );
21 |
22 | pvalues= &values ;
23 | pByte = reinterpret_cast<char*>(pvalues); // einen char pointer auf den int pointer zeigen lassen
24 |
25 | if(sampleBits == 8) // Sample 8 Bits Größe
26 | {
27 | charBuf.push_back(*pByte); // erste Byte von der integer Wert in Buffer kopieren
28 |
29 | }
30 | if(sampleBits == 16) // Sample 16 Bits Größe
31 | {
32 | low_part=(*pByte); //die ereste Byte der intger- Samples von Recht gezählt
33 | high_part=*(pByte+1); // die zweite Byte der integer-Sample von Recht gezäht
34 |
35 | charBuf.push_back(low_part); // kopieren der int Sample in Buffer der Karte
36 |
37 | charBuf.push_back(high_part);
38 | }
39 | }
40 |
41 | status = write(fd_,&(charBuf[0]), charBuf.size()); // signalwerte auf Soundkarte schreiben
weis jemand wie die Daten in Buffer der SoundKarte geschrieben werden
soll?
ich hoffe dass, da jemend der mir weiterhelfen kann.
Danke schön mal im Voraus
