Hallo! Bin gerade dabei eine Steuerung aufzubauen. Hab ein Pollin Net-IO Board das ich mit Ethersex geflasht habe da lt. Doku I2C im Slave mode verwendbar ist. Nun zu meiner Frage: Wie muss ich die Befehle zum Board senden? Was ich nicht ganz verstehe: Hab unter Ubuntu die Firmware zusammengebastelt Bei I2C habe ich die Adresse 8 und Pufferlänge 50 hat mann bei I2C nicht eine Sende und Empfangsadresse? Master Slave ? Hab auch gelesen das der Befehl 0 terminiert werden muss? Bin für jede Hilfe dankbar! mfg Daniel
Ist nicht ganz klar, was du vor hast. Du willst ein zweites Board mit I2C mit einem NET-IO verbinden? Ist das so richtig?
Ja genau das habe ich vor! Ich will mit einem Atmega2560 auf mein NET-I0 zugreifen damit ich zb die Uhr auf meinem mega2560 synchronisieren kann. Das müsste ja gehen. Leider ist Ethersex etwas löchrig dokumentiert :( Daniel
Hallo! Hab gestern den halben Tag damit verbracht eine I2C Verbindung herzustellen leider ohne erfolg. im menuconfig ist i2c für ecmd aktiv (kein master support). Adresse die vergeben wurde lt. 8 Wenn ich jz versuche mit meinem 2. Atmega auf das ether6 zu zugreifen findet er das Board nicht die i2c lib von P Fleury wird verwendet. bei i2c_start(0x8); bekomme ich schon einen Fehler zurück und der debugger meldet unkowen address. Hab ein 3. Board reingehängt mit der ether6 firmware und mit dem befehl i2c detect findet er aber das Board an Adresse 0x8. i2c HW muss also funktionieren. Auch vom eigentlichen 2. Atmega läuft i2c da ich ein Edip lcd dran habe und das funktioniert auch. Nur die Verbindung vom Mega2560 zum Ether6 will nicht. hat jemand eine Idee was da schief läuft? pirndi
kennt jemand vielleicht eine andere Firmware statt ethersex die mit i2c angesprochen werden kann?
