Sorry, das ich die Frage ihr stelle sie wurde bestimmt schon beantwortet aber ich bin zu unfähig zu raffen was man braucht :-( Also ich möchte mir der AVR Programmierung anfangen. Bauteile: - STK500 - Netzteil ca 1 A Welche Bauteile fehlen mir und dann welche? - Schnittstelle zu Board? Ich hab dummerweise nur nen neuen Rechner mit Win7ul 64bit und die kleinste Schnittstelle ist PCie 4x alternativ hätte ich noch ne PCie 16x. Aber am liebsten USB. weil intern ist einfach zu wenig Platz/ viel Wärme.... Ich habe die meisten Probleme damit was der unterschied zwischen nen normalen usb / Rs232 Adapter ist und das hier AT AVR ISP bei reichelt - Welcher Chip ist für das board zu empfehlen der auc hnicht alzu Teuer ist (Damit man auch einpaar braten kann^^) - Und was ist das AVR Dragon??? - Fehlt mir sonst noch was ? Ich wollte den Controller als oszi verwenden welche Projekte sind empfehlenswert? mfg^^
Klassische Antwort: Es kommt drauf an was du vor hast ;). Für den Anfang dürfte das STK500 (sowie ein passendes Netzteil) reichen. Auf dem Board befinden sich ja bereits 8 LEDs und Schalter. Ansonsten dürfte es vermutlich so ziemlich jeder USB-Seriell Wandler tun, auch wenn manche mit manchen Probleme haben. Ich jedenfalls setze hier ein Prolific Chipsatz ein, welcher tadellos funktioniert. Sofern du das Tutorial durcharbeiten möchtest, findest du hier (https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment) eine Liste mit den benötigten Bauteilen. Hier (https://www.mikrocontroller.net/articles/Absolute_Beginner) und hier (https://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente) findest du eine Liste mit weiteren Bauteilen, die ganz nützlich sind. Ich persönlich würde dir zumindest ein Display auf Basis des HD44780 Chipsatzes empfehlen, sowie ein Steckbrett, ein paar LEDs und Widerstände der E12 Reihe. Ansonsten solltest du dir ein konkretes Projekt suchen, da hast du dann auch konkrete Anforderungen ;).
Was den "Chip" angeht (ich nehme an du meinst Mikrocontroller): Im Tutorial wird der ATmega8 verwendet, wobei es am Anfang prinzipiell jeder ATmega bzw.ATtiny tun sollte. Preislich macht das bei den geringen Stückzahlen im Prinzip nicht viel aus. Du solltest nur vielleicht mindestens zwei Kaufen, um bei Problemen einen Defekt des Mikrocontroller ausschließen zu können. Eine Beschreibung des AVR Dragon findet sich hier (http://www.atmel.com/tools/AVRDRAGON.aspx). Dabei handelt es sich um einen "einfachen" ISP Programmierer, welchen du ja mit einem STK500 schon hast. Wenn du das Geld haben solltest, würde ich dir das STK500 empfehlen, da hast du bessere Möglichkeiten zum Prototyping. Falls du das Glück haben solltest Student zu sein, dann kannst du auch mal hier (https://student.embedded-projects.net/) gucken, da kommt man recht günstig an ein STk500. Viel billiger dürfte ein Dragon dann auch nicht mehr sein.
