Hallo, wenn unter Nutzung der Timer High Resolution Extension zur Waveform-Generation ein CCA-Wert von z.B. 74=4AH erforderlich ist gibts beim Compare-Match ein Kuddelmuddel da die zwei LSB des Counters ja immer 0 sind. Kann man sich nun dadurch retten den CCA im Setup vorher einfach mit 4 zu multiplizieren oder sind generell keine nicht durch 4 teilbare Werte möglich? Gruß Gustav
Kommando zurück, Denkfehler. Die Extension zählt/vergleicht die beiden LSBs eigenständig so daß es beim CCA-Wert zum Compare-Match keine Einschränkungen gibt. Anders bei PER wenn es nicht um Waveform-Generation geht, aber das ist eine andere Baustelle. Gustav
