Die meisten Bauteile, die ich nicht in einer Lib finden kann modelliere ich mir selbst in Eagle Libs. Einige Bauteile haben betimmte Pins mehrfach ausgeführt. Z.B die 5v Spannungsregler im SO8 Gehäuse haben gleich 4 GND Pins. BCD Kodierschalter haben 2 Pins für den Schleifer. u.s.w. Wie modelliert man diesen Sachverhalt am besten in Eagle. 1) ohne Eagle dazu zu zwingen gleich alle 4 der GND Pins zu routen. 2) wenn es sich nicht um GND Pins handelt. Z.B. verwende ich 6 polige Microstac SMD Buchsen als ISP Stecker. Die Dinger haben aber trotz der 6 Pins 12 Lötfahnen, bei denen man Pin 1 mit 7 und 2 mit 8 u.s.w. verbinden muss. Wie stell ich das denn am besten an? Hab schon mal die Pins 7-12 nicht als SMD sondern nur als Rect ausgeführt und mit Wires gleich im Layout verbunden, aber dann klappt das mit dem Lötstopplack nicht.... bis bald und ciao Remo
Lötstopplack kannst du dir zur Not selbst im Board draufpappen (change layer tstop, dann ein rect an die entsprechende Stelle, die frei bleiben soll, zeichnen. Nur so als Notbehelf :-) Der richtige Weg: lies dir Mal die Hilfe zum Thema "@" durch, ich schreib das jetzt nicht alles neu.
Hallo Remo, Zu Deiner ertsen Frage: Du hast also einen Spannungsregler (z.B. einen LM317LM oder ähnlich) und dieser hat 4 GND-Pins, welche auch miteinander im Layout verbunden sind. Wenn ich Dich nun richtig verstehe, möchtest Du diese Verbindungen nicht mehr haben...? Dann mußt Du im Schaltplaneditor der betreffenden Lib die Direction der GND-Pins ändern. Diese stehen wohl auf "PWR"; ändere diese Directions mal auf "I/O" oder "PAS" um.
