Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA8 - SPI - ENC28J60
von uall (Gast)
ich habe zurzeit ein Projekt am laufen, dabei handelt es sich um einen
ATMega8 der mit einem ENC28J60 über SPI kommuniziert, der ENC28J60
wiederrum ist über Ethernet mit einem anderen ENC28j60 verbunden..
Es soll eine Datenübertragung vom ATmega8 zum enc erfolgen, (1 Byte)
wie kann ich den ENC28J60 über spi ansprechen?
Das Datenblatt habe ich bereits studiert, wie kann ich die Übertragung
von 1Byte realisieren bzw wie ist der Ablauf?
Später sollen über Ethernet die Daten ohne Protokoll übertragen werden,
also weder TCPIP noch UDP, einfach eine simple Übertragung von mehreren
Bytes..
Vielen Dank
von Michael U. (amiga)
warum Ethernet?
Über ein Ethernetkabel zwischen 2 Punkten kann man auch seriell
übertragen.
Wenn es dagegen ein Netzwerk ist mit Switch dazwischen und anderen
Teilnehmern, ist ohnehin mindestens TCP/IP mit UDP nötig.
Gruß aus Berlin
Michael
von Unlucky2012 (Gast)
Und mal wieder: Was genau hat das im Forum "Codesammlung" verloren?
von ucWriter (Gast)
Du schreibst, du hast das Datenblatt studiert? Soweit ich mich erinnere
waren mal Beispiele zum Senden und Empfangen über SPI im Datenblatt
enthalten. Und die Doku zum Ethernet-Chip wird sicherlich Detail zum
Übertragungs-Protokoll enthalten.
Am welchen konkreten Punkt hast du ein Problem?
Hab's verschoben.
von Tom M. (tomm) Benutzerseite
Nicht wirklich, du kannst dafür ein eigenes Protokoll verwenden und es
in Ethernet Frames packen. Die Kommunikationspartner müssen aber in
derselben Broadcast Domain sein.
von Tomat3007 (Gast)
schau dir mal die Arduino Libary mit dem Namen
EtherCard
an.
Sollte dir weiter helfen.
BTW:
Ich denke nicht das du auffen mega8 es ans laufen bekommst wenn auf
meinem Mega328 schon 1300 von 2000 byte RAM weg sind...
von uall (Gast)
es liegt eher an der Programmierung, da ich weder TCP/IP nutzen soll,
noch udp. Ich habe keine VOrlage bzw. Bsp.-Programm, auf das ich
zurückgreifen kann..
und vorallem habe ich kA wie ich den ENC programmieren soll, schon klar,
dass es ueber den Mega8 funktioniert... aber wie? verstanden hab ich das
alles, nur an der Programmierung hängts
ich sende immer nur 1 byte über die SPI, das sollte klappen, lediglich
die Datenmenge sind 10 Byte wie ich diese versende ist egal.
Danke für die Tipps!
von ucWriter (Gast)
Bei der deiner allgemeinen Problembeschreibung bleibt nur der Rat im Web
nach Projekte mit diesem Chip inkl. Quellkode zu suchen.
