Tag! Ich arbeite mit dem uVision4 von Keil. Ich habe einen nachfolge Prototyp erhalten. Ganz kleine Hardwareänderung und anstelle des stm32f103vct6, wird neu den stm32f103vdt6 eingesetzt. das sind die einzigen Änderungen. Nun läufts nicht mehr richtig. Meine Frage, der einzige Unterschied zwischen diesen beiden uCs ist die grösse des Speichers? der ist ja jetzt grösser! Alle Einstellungen im uVision habe ich überprüft und angepasst. Hardwaremässig keinen Fehler gefunden. Die uCs sind ja 1:1 kompatibel? danke und Gruss! M.B.
Präziser als "Nun läufts nicht mehr richtig." geht nicht? Es gibt schon Sachen, die bereits am unterschiedlichen Speicherlayout scheitern können.
Ein EC Motor wird gesteuert. Beim Starten (Taster) soll der Motor CW laufen. Das Anfahren des Motors wird mit einer Rampe gesteuert und die Geschwindigkeit mit einem PI Regelkreis, der den DAC Wert(DMA)bestimmt. Im Normalfall benötigte der Motor 100mA und jetzt fährt er hoch bis 1.8A. Also man sieht, der Regelkreis tut was aber der Stromverbrauch ist enorm. Kann mir nicht so recht vorstellen, dass es am uC liegt! Vielen Dank und freundliche Grüsse! M.B.
