Für ein Projekt, dass ich im Modellbau verwende brauche ich eine Spannung, von 10,8 Volt +/- 0,5 Volt für ein 2,4 GHz Modul in einem R/C Sender zu versorgen. (Es handelt sich um ein 4 Kanal Spektrum Modul für Boden / Wasserfahrzeuge. Für fliegendes Gerät würde ich außerdem nie Spektrum nehmen und so Experimente nie machen.) Nun ist mein Problem, dass ich nur Platz für einen 3s2p LiPo habe und den immer nur zu 50% leer kriege, wenn ich an die Grenze meines bisherigen Schaltreglers aus einer Industrieplatine (IN: 11 to 16 Volts / OUT: 9 to 11 Volt mit Poti in kleinen Grenzen einstellbar. Inhalt: unbekannt.) komme, Irgendwann hier im Forum habe ich mal eine Serie Beiträge gelesen, wo Leute von Schaltreglern geschrieben haben, die automatisch Abwärts bei Uin > Uout regeln und bei Uin < Uout dann auch noch einen weiten Bereich als Aufwärtswandler funktionieren. Nachdem mir nun die Suchbegriffe ausgehen: Wie heißt ein solcher Schaltregler ? Bei der Eingangsspannung kann ich runter bis 8,7 V und bei vollem LiPo sind es 12,6 Volt. Strom brauche ich 489 mA bei 10,8 Volt. Danke für die Hilfe Hans-Gerd
Ich kenne sowas nur als Step-Up/Step-Down Regler, siehe z.B. http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1742
Danke, die beiden Begriffe zu kombinieren, war wohl die einzige Wortkombination, die ich bei meiner Suche noch nicht versucht habe. Dann werde ich meine Suche mit Buck - Boost mal fortsetzen. Hans-Gerd
Nimm doch eine Zelle weniger und einen reinen Boost Converter
Ich kenn das Teil noch als SEPIC-Wandler. Kann aber sein, daß es sich um das Selbe handelt. Gruß, SIGINT
Stimmt, habe ich auch schon gehört. Ich denke das ist das gleiche. Jörg
Gibt viele Buck-Boost Converter. Sepic ist einer davon. Das ist zum Beispiel ein anderer: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5118.pdf
