Hallo, ich verwende schon länger HTerm unter Linux (Kubuntu 11.10). Bisher ohne Probleme. Nun hab ich allerdings auf einem neuen System das Problem, das ich das Programm nicht mehr starten kann. Vorgehensweise war wie immer: 1) .tar.gz von der offiziellen Seite geladen 2) entpackt (1* über Ark, 1* über die Konsole) 3) Programm versucht zu starten. Im Dolphin bewirkt ein Doppelklick rein garnichts, obwohl der Dateityp als "Executable" angezeigt wird. In der Konsole bewirkt "./hterm" die Meldung: No such file or directory. Bin natürlich im richtigen Verzeichnis. Meine Rechte schaun so aus: -rwxr-xr-x 1 lex lex 5322700 2008-11-24 19:21 hterm Passen also auch. Kennt das jemand? Fehlen mir libs? Aber dann käme ja wohl irgendein Error und nicht "No such file or directory". Bin ratlos... Viele Grüße, lex
Passt die Architektur zum Programm? (32 <-> 64 Bit)
Ich hatte Probleme mit hterm für Linux und habe einfach das hterm für Windows genommen. Mit wine funktioniert das problemlos.
Ich selbst hab ein 64 bit Kubuntu. Denke mal hterm ist für 32 bit kompiliert, es gibt nur eine Version soweit ich weis. Hat aber noch nie Probleme gemacht. Weis noch jemand was? Sonst muss ich mich doch mal nach ner Alternative umsehn :( Viele Grüße, lex
lex schrieb: > In der Konsole bewirkt "./hterm" die Meldung: No such file or directory. Hast Du es mal als root probiert? Vielleicht fehlt eine Lib oder die Rechte darauf. # ldd hterm
Dir fehlt vermutlich ein Teil der 32-Bit Umgebung. Was spuckt denn ldd /pfad/zu/hterm aus? Insbesondere die Zeilen mit "Not found" sollten dich interessieren ;-) Gruß f
Hallo, habe das gleiche Problem ..bisher mit Ubuntu 12 keine Probleme, jetzt unter 14.04 geht gar nich mehr. ldd hterm liefert:
1 | linux-gate.so.1 => (0xf7788000) |
2 | libpthread.so.0 => /lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0 (0xf7749000) |
3 | libgtk-x11-2.0.so.0 => not found |
4 | libgdk-x11-2.0.so.0 => not found |
5 | libatk-1.0.so.0 => not found |
6 | libgdk_pixbuf-2.0.so.0 => not found |
7 | libfontconfig.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libfontconfig.so.1 (0xf770d000) |
8 | libXext.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXext.so.6 (0xf76fa000) |
9 | libXrender.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrender.so.1 (0xf76ee000) |
10 | libXi.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXi.so.6 (0xf76de000) |
11 | libXrandr.so.2 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrandr.so.2 (0xf76d3000) |
12 | libXcursor.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXcursor.so.1 (0xf76c8000) |
13 | libXfixes.so.3 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXfixes.so.3 (0xf76c2000) |
14 | libpango-1.0.so.0 => not found |
15 | libX11.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6 (0xf758d000) |
16 | libgobject-2.0.so.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0 (0xf753b000) |
17 | libgmodule-2.0.so.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libgmodule-2.0.so.0 (0xf7536000) |
18 | libgthread-2.0.so.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libgthread-2.0.so.0 (0xf7533000) |
19 | libglib-2.0.so.0 => /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0 (0xf7426000) |
20 | libXinerama.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXinerama.so.1 (0xf7422000) |
21 | libSM.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libSM.so.6 (0xf7419000) |
22 | libpng12.so.0 => /lib/i386-linux-gnu/libpng12.so.0 (0xf73f1000) |
23 | libexpat.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libexpat.so.1 (0xf73c8000) |
24 | libz.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libz.so.1 (0xf73ad000) |
25 | libdl.so.2 => /lib/i386-linux-gnu/libdl.so.2 (0xf73a8000) |
26 | libstdc++.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0xf72c0000) |
27 | libm.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/libm.so.6 (0xf727a000) |
28 | libgcc_s.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0xf725d000) |
29 | libc.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6 (0xf70ae000) |
30 | /lib/ld-linux.so.2 (0xf778b000) |
31 | libfreetype.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libfreetype.so.6 (0xf700e000) |
32 | libxcb.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb.so.1 (0xf6fec000) |
33 | libffi.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libffi.so.6 (0xf6fe5000) |
34 | libpcre.so.3 => /lib/i386-linux-gnu/libpcre.so.3 (0xf6fa7000) |
35 | libICE.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libICE.so.6 (0xf6f8c000) |
36 | libuuid.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libuuid.so.1 (0xf6f86000) |
37 | libXau.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXau.so.6 (0xf6f82000) |
38 | libXdmcp.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdmcp.so.6 (0xf6f7b000) |
Unter Wine öffnet Hterm zwar, kann aber keinen Port finden/zugreifen. Jemand eine Lösung bzw. alternative für Ubuntu 14.04? Vielen Dank!
gtkterm ist Dein Freund. (im repository) Gruß Andreas
Also bei mir geht's. Linux Mint 17 mit Cinnamon-Desktop user@X200s ~/programme/hterm $ uname -a Linux X200s 3.19.0-25-generic #26~14.04.1-Ubuntu SMP Fri Jul 24 21:16:20 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux Ohne wine ! ldd-Ausgabe:
1 | user@X200s ~/programme/hterm $ ldd hterm |
2 | linux-gate.so.1 => (0xf7766000) |
3 | libpthread.so.0 => /lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0 (0xf7713000) |
4 | libgtk-x11-2.0.so.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libgtk-x11-2.0.so.0 (0xf72a3000) |
5 | libgdk-x11-2.0.so.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libgdk-x11-2.0.so.0 (0xf71f3000) |
6 | libatk-1.0.so.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libatk-1.0.so.0 (0xf71d2000) |
7 | libgdk_pixbuf-2.0.so.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libgdk_pixbuf-2.0.so.0 (0xf71af000) |
8 | libfontconfig.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libfontconfig.so.1 (0xf7174000) |
9 | libXext.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXext.so.6 (0xf7161000) |
10 | libXrender.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrender.so.1 (0xf7155000) |
11 | libXi.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXi.so.6 (0xf7145000) |
12 | libXrandr.so.2 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrandr.so.2 (0xf713a000) |
13 | libXcursor.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXcursor.so.1 (0xf712f000) |
14 | libXfixes.so.3 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXfixes.so.3 (0xf7129000) |
15 | libpango-1.0.so.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libpango-1.0.so.0 (0xf70db000) |
16 | libX11.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6 (0xf6fa7000) |
17 | libgobject-2.0.so.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0 (0xf6f55000) |
18 | libgmodule-2.0.so.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libgmodule-2.0.so.0 (0xf6f50000) |
19 | libgthread-2.0.so.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libgthread-2.0.so.0 (0xf6f4d000) |
20 | libglib-2.0.so.0 => /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0 (0xf6e40000) |
21 | libXinerama.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXinerama.so.1 (0xf6e3c000) |
22 | libSM.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libSM.so.6 (0xf6e33000) |
23 | libpng12.so.0 => /lib/i386-linux-gnu/libpng12.so.0 (0xf6e0b000) |
24 | libexpat.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libexpat.so.1 (0xf6de2000) |
25 | libz.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libz.so.1 (0xf6dc7000) |
26 | libdl.so.2 => /lib/i386-linux-gnu/libdl.so.2 (0xf6dc2000) |
27 | libstdc++.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0xf6cda000) |
28 | libm.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/libm.so.6 (0xf6c94000) |
29 | libgcc_s.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0xf6c77000) |
30 | libc.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6 (0xf6ac8000) |
31 | /lib/ld-linux.so.2 (0xf7768000) |
32 | libpangocairo-1.0.so.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libpangocairo-1.0.so.0 (0xf6abb000) |
33 | libcairo.so.2 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libcairo.so.2 (0xf6998000) |
34 | libgio-2.0.so.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libgio-2.0.so.0 (0xf6817000) |
35 | libpangoft2-1.0.so.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libpangoft2-1.0.so.0 (0xf6801000) |
36 | libXcomposite.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXcomposite.so.1 (0xf67fc000) |
37 | libXdamage.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdamage.so.1 (0xf67f8000) |
38 | libfreetype.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libfreetype.so.6 (0xf6758000) |
39 | libthai.so.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libthai.so.0 (0xf674e000) |
40 | libxcb.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb.so.1 (0xf672b000) |
41 | libffi.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libffi.so.6 (0xf6724000) |
42 | libpcre.so.3 => /lib/i386-linux-gnu/libpcre.so.3 (0xf66e6000) |
43 | libICE.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libICE.so.6 (0xf66cc000) |
44 | libuuid.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libuuid.so.1 (0xf66c6000) |
45 | libpixman-1.so.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libpixman-1.so.0 (0xf661b000) |
46 | libxcb-shm.so.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-shm.so.0 (0xf6617000) |
47 | libxcb-render.so.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-render.so.0 (0xf660d000) |
48 | librt.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/librt.so.1 (0xf6604000) |
49 | libselinux.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libselinux.so.1 (0xf65e1000) |
50 | libresolv.so.2 => /lib/i386-linux-gnu/libresolv.so.2 (0xf65c8000) |
51 | libharfbuzz.so.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libharfbuzz.so.0 (0xf6572000) |
52 | libdatrie.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libdatrie.so.1 (0xf6569000) |
53 | libXau.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXau.so.6 (0xf6565000) |
54 | libXdmcp.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdmcp.so.6 (0xf655e000) |
55 | libgraphite2.so.3 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libgraphite2.so.3 (0xf6541000) |
Das Programm liegt in meinem Homeverzeichnis und ich gehöre diesen Gruppen an. user@X200s ~/programme/hterm $ groups user adm dialout cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare vboxusers usrp wireshark
Oder falls es hterm sein muss, schauen ob 14.04 Pakete mit den fehlenden Libraries hat. Falls nicht, wird das ein Fass ohne Boden. Sind normalerweise dieselben wie in dieser Suchmaske: https://www.debian.org/distrib/packages
Jim schrieb: > Unter Wine öffnet Hterm zwar, kann aber keinen Port finden/zugreifen. dann bitte unter .wine/dosdevices, die Links auf die seriellen Schnittstellen anlegen (und mit udev sicherstellen, das der angemeldete Nutzer sie auch benutzen kann). nutzer@Aspire8935G:~/.wine/dosdevices$ ll ... lrwxrwxrwx 1 nutzer nutzer 12 Aug 16 12:28 com1 -> /dev/ttyUSB0 lrwxrwxrwx 1 nutzer nutzer 12 Aug 16 16:40 com2 -> /dev/ttyUSB1 ...
