Dass ist aber schade, denn Elektrotechnik ist eigentlich wesentlicher Betandteil der Informatik/Informationswissenschaften. Und die Elektrische Technik ist eigentlich eine Tochter aus dem Maschinenbau. Darum schlage ich Dir vor, Dir ein Buch zu kaufen und etwas Elektrnik zu lernen. Es ist ganz einfach. Strom, Spannung und Volt sind die drei wesentlichen Größen der Elektrotechnik. Es ist analog zu der Feder-Dämpfer-Massentechnik in der Schwingungslehre/Mechanik. Strom, Spannung und Volt - wenn du weisst, was ein Strom ist, dann weisst Du auch, was ein Volt ist, denn das Volt ist das Paradoxon zum Strom und beide bilden im Produkt die Leistung - SI-Einheit in Watt. Auch in der Mechanik wird in Watt bzw. Joule gemessen. Ein Kilo Watt sind nicht zwei Pfund elektrisch, aber immerhin ein paar Joule mehr als Megajoule.
Verschoben durch Moderator
