Klinke-audiosignal in Frequenzberei he spalten
Gast #2607475
Guten Tag,
ein Freund und ich haben ein Lichtorgelprojekt mit 160LEDs gestartet.
Wir würden gerne 8led reihen verbauenen, bei denen mehr leds einer
reihe(welche fuer einen bestimmten frequenzbereich sind) aufleuchten.
Er wird die Platinen und Leds löten und ich darf die Prozessoren
programmieren.
Meine Frage ist nun wie ich ein normales audiosignal,welches über ein
klinke anschluss reinkommt, in die frequenzbereiche unterteilen kann und
von diesen jeweils die lautstärke auslesen kann, um in weiteren
mikroprozessoren die leds zu steuern. wir wollten den atmega16
verwenden, aber der hat laut einiger forenbeiträge für eine
audioumwandlung zu wenig power.
Benötige ich da dann einen Dsp und wie kann ich das  programmieren und
vor allem brauche ja nicht viele pins gibts dsps auch in kleiner form?
zum programmieren verwende ich das st500 von atmel.
Wer mir helfen kann darf sehr gerne sein bestes geben:)
Liebe Grüße,
ein Mikroprozessor Neuling :)
Gast #2607514
fft oder dft heisst das Zauberwort. Im Prinzip geht ein acht Kanal
Led-dingens damit schon. Die Frage ist halt die Updaterate. Veruchs doch
mal mit zehn Hertz. Also Google an und los gehts.
Gast #2608019
Danke fuer die Antworten, ich sehe schon, dass das nicht einfach in
einem c++ programm mittels einem atmega realisierbar ist :)
ich dachte an 4 vielleicht 5 umschaltungen pro sekunde. ich dachte mir
das so, dass die LEDs mittels kondensatoren solange an (oder aus)
bleiben bis ein neues signal von der steuerungseinheit kommt.
Um das richtig verstanden zu haben: DFT ist eine andere art eines
mikroprozessors? oder ist das nur eine programmiermöglichkeit?
Ps: Ich mag Herausforderungen :)
Also eigentlich brauche ich "nur" das audiosignal in einer form die ich
in einem mikroprozessor mittels c++. dort gibts ja möglichkeiten
zeitlich signale zu senden.
Gast #2608114
dft ist keine Art eines Mikroprozessors, sondern quasi die Vorstufe der
FFT. Mit einer DFT lässt sich dein SIgnal in eine beliebige Anzahl von
Frequenzbereichen auflösen, bei der FFT sind nur Zweierpotenzen möglich.
D.h. die Auflösung kann bei der FFT nur 2, 4, 8, 16 usw. Frequenzen
betragen.
In wieviele Frequenzbereiche musst du dein Signal denn aufteilen? Habe
mal eine 256-Punkt FFT auf einem ATMega32 realisiert. Die
Berechnungszeit liegt im oberen µs-Bereich (bei 16 MHz). Die Frage ist,
mit welcher Abtastrate du arbeiten willst. Wieviel Erfahrung mit
digitaler Signalverarbeitung hast du bisher gesammelt?
irgendwie hatten wir das Thema doch neulich in einem anderen Beitrag.
.. VU Meter  Peak Hold  selber bauen / aktive Diode ....
dazu dann eben ein paar LM 3915 , jeweils 2 kaskadiert und 60dB Umfang
ist dann richtig schön.
Die Bandfilter als einfache Linkwitz-Riley macht auch Spass.
Es ist halt etwas handarbeit aber das Ergebnis kann erfreuen.
Gruss Klaus
Gast #2608970
ja, wie gesagt ich will ja nur für acht bereiche die lautstärke mit
jeweils zehn leds anzeigen.
Die Ziel-Frequenzen sind: 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k 8k, 12k.
Bis jetzt hab ich wirklich keine ErfHrung in Audio Signalen außer in
Cinema4D, aber das zählt glaub ich nich. Ich komme aus dem stumpfen php
und Java Programmiererbereich und lerne gerade c++ und habe mir diese
aufgabe als große herausforderung rausgepickt :)
Zu den Bandfiltern, kennst du da eine gute Seite wo das genauer erklärt
wird?
lg Kasimir
#2609027
Naja , so eine Seite kenne ich.
http://sound.westhost.com/project09.htm
Da ist das für eine 3 Wege Weiche gezeigt. Du willst ja nun schon
mindestens 8 Wege realisieren.
Das ist halt viel Handarbeit und nachher gut.
Lad dir mal den Kalkulator herunter und spiel damit.
dAMIT DEIN aUFWAND NICHT ZU HOCH WIRD würde ich die 12db Variante
vorschlagen.
Das ganze kann man mit LM358 Opv auf single Supply aufbauen wenn man
nur einen LM3915 an jeden Ausgang klemmt (als 30dB  = 10 LED)
Wenn man 20 Led und 2 LM3915 je Ausgang nehmen möchte ist es mit dem
Lm358 nicht mehr getan. Dann würde man z.B. einen LT1013 nehmen müssen.
Wenn du das durchrechnest wirst du sehen, dass es insgesamt schon
etwas Geld kosten kann.
Dafür ist aber dann die Freude gross, wenn man es hat.
Gruss Klaus
Gast #2609090
Vielen Dank für den Link und die Beschreibung, ich werd mir das genauer
ansehen. Preislicht kosten schon allein die leds 40euro also ist das
schon in ordnung :)
Vielen Dank für all eure Hilfe, wenns fertig ist werd ich mal ein paar
Fotos posten :)
Gast #2609113
Okay, ich nehm nur High Quality:)
kurze Frage: in dem link von gerade eben, das signal das dann ausgegeben
wird(high, mid, low) das ist aber die lautstärke und nicht schon das
signal für die leds richtig?
Gast #2609168
Das wäre sehr nett :)
Ich dachte mir, man kann doch auch das gefilterte Signal mittels nem
atmega und nem kleinen programm an die leds schicken, oder? Mein Problem
war das aufspalten, bzw filtern bestimmter frequenzen, das wäre damit ja
gelöst :) und das ausgehende signal wird dann in nem mikroprozessor
einfach verrechnet und je nach intensität an die leds geschickt. (pro
reihe ein atmega)
#2609203
Kasimir ich sag es dir:
Es gibt ja diese fast-Fourier Transformaationen, wo der Filter dann
mathematisch erzeugt wird. Ich glaube aber nicht, dass ein ATmega
dass wirklich gut lösen kann.
Demnach schein mir, wenn man wirklich etwas Gutes haben will, die
Analoglösung am sinnvollsten.
Ich mach dir dieser Tage mal einen Grundplan damit du den Kompass
richtig
einstellen kannst.
Gruss Klaus
Persönliche Seite #2625725
> http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html
...daraus entstand unter anderem das hier:
Beitrag "[C] AVR-Lichtorgel per FFT MEGA8 32 644"
man müßte nur die Ausgaberoutine umstricken (statt PWM mittels
beliebigem Portexpander LED-Balken ansteuern), fertig ist der Spaß, und
zwar mit nur einem einzigen AVR.
mfg
