Guten Abend, Ich möchte eine I2C Kommunikation zwischen einem STM32 und einem Atmega128 realisieren. STM32 3V3 Pegel ( aber 5V Tolerant soweit ich weiß ) Atmega128 5V Pegel. Habe mir einige Datenblätter zwecks Level Shifting angeschaut aber auch immer wieder eine Lösung mit einfachen Pull up Widerständen gesehen. Hat jemand Erfahrungswerte ob es bei dieser Konstellation genügt auf SDA und SCL einen PullUp auf 5V zu legen ? Oder sollte ich lieber einen Pegelwandler einsetzen. Vielen Dank Grüße Dennis
Hallo Dennis, Hier hilft der Blick ins Datenblatt. Die meisten Pins sind 5V Tolerant. Also kannst du dir das Level Shifting sparen. Pull Up auf 5V sollte also gehen. Du könntest aber auch den 128L nehmen und den Atmega dann mit 3.3V versorgen.(Wenn 8MHz ausreichen)
Vielen Dank.. Von der 5V Toleranz hatte ich bereits geschrieben. Das es gehen "sollte" habe ich mir gedacht. Es würde mich nur interessieren ob es auch tatsächlich funktioniert. Daher die Frage nach Erfahrungswerten. 128L scheidet aus, da ich dann sämtliche andere 5V Komponente ebenfalls anpacken müsste. Vielen Dank für deine Antwort.
beim enc28j60 gehst das auch problemlos ohne pegelumsetzer. der enc läuft mir 3,3v, der atmega mit 5,0v. daher sehe ich keine probleme, weshalb das hier nicht gehen sollte, sofern der stm 5,0v-tolerant ist.
