Habe eine Energiesparlampe (E27 Spiralwendel 9W) welche im ausgeschalteten Zustand ein durchgehendes geklicker von sich gibt (ca. im 1 Hz Takt). Wenn ich sie rausdrehe ist ruhe, drehe ich sie wieder rein auch ... wenn sie an ist hört man nichts und wenn sie dann wieder aus ist klickert es munter weiter. Ist da vllt. irgendeine induzierte Spannung auf der Leitung und die Elektronik versucht die Lampe zu zünden? Eben fix gemessen: 32 VAC liegen im "ausgeschalteten" Zustand an!
Ich hab noch reichlich echtes Glühobst (= ohmsche Last) gebunkert. Freu! Da mußt Du wohl einen Widerstand parallel schalten, damit die Zündspannung nicht mehr erreicht wird. Peter
Ist da zufällig so ein Lichtschalter mit Glimmlämpchen verbaut..?
Nope .. Ist eine Stromstoßschaltung für zwei Lampen. Quasi kommen drei Adern an, Neutral, Lampe 1 und Lampe 2 ... Habe festgestellt, dass die Spannung auf der zweiten Ader auf der ersten wohl die 30V induziert ... wenn das Stromstoßrelais auf allen Adern keine Spannung gibt surrt die Lampe auch nicht ...
Die Zuleitung zum Lichtschalter bildet einen Kondensator, darüber wird die Lampe immer noch ein wenig mit Energie versorgt. Ein simpler Funkentstörkondensator parallel zur Lampe, dann ist Ruhe. Der bildet mit der Kabelkapazität einen kapazitiven Spannungsteiler.
Öhm ... DDR-Plattenbau ... ;) Stromstoßrelais im Hausflur -> Taster im Zimmer der mit Kleinspannung arbeitet ;)
