Hey, ich hab eine Platine zusammengelötet wo ein Attiny2313 eigentlich nur 3 Sachen schalten braucht. Auf der Steckplatine funktioniert alles gut. Aber sobald ich ihn auf die Platine setze, schaltet er nichtmehr. Hab es getestet mit Voltometer, da bleibt immer diesselbe Spannung. Die Eingangsspannung nach dem 5V Spannungsregler ist 4,6V. Gibt es da nicht irgendeinen Fusebit der besagt das der uC bei 4,6 abschaltet oder sowas? Könnte das das Problem sein? Danke für eure Hilfe Niine
> Gibt es da nicht irgendeinen Fusebit der besagt das der uC bei 4,6 > abschaltet oder sowas? Könnte das das Problem sein? Nein. Die Brownout Fuse kennt keinen Spannungslevel 4,6V. Vermutlich ist beim Übertragen der Schaltung auf die Platine ein Fehler passiert. Kontrolliere den Aufbau der Hardware auf der Platine peinlich genau.
BrownOut Detection ist bei 4,3V. Du wirst auf der Platine einen Fehler haben, Kurzschluss oder fehlende Verbindung. Geätzte Platine oder Lochraster? Schaltung und ein Foto der Platine wäre hilfreich wenn du selbst nichts findest.
