Hi, habe ein Programm für einen Atmega32 geschrieben, was eigentlich nur zwei LEDs in drei unterschiedlichen Modi(Timer2) zum Blinken bringen soll. Diese Modi sollen dann über drei Schalter, die an PortA angeschlossen sind eingestellt werden. Komisch ist nur, dass alles korrekt funktioniert, solange ich die Zeilen für den LCD Display nicht auskommentiere, wenn diese auskommentiert sind blinken die LEDs nur im ersten Modus und lassen sich nicht mehr umstellen. Die Taster werden aber immer noch erkannt da die LED an PA7 aufleuchtet. Es scheinen nur Veränderungen innerhalb der Timer nicht mehr zu funktionieren. Weiß vielleicht einer von euch, wo der Fehler liegen könnte? Ich programmiere mit dem Programmers Notepad von WinAVR und übertrage den Code mit PonyProg. Vielen Dank schonmal Mein C-Code:
1 | |
2 | #include <avr/io.h> |
3 | #include <avr/interrupt.h> |
4 | #include "lcd.h" |
5 | #include <util/delay.h> |
6 | #include <stdint.h> |
7 | |
8 | int i=1; |
9 | int max=100; |
10 | int on=100; |
11 | int state=1; |
12 | |
13 | int time=0; |
14 | |
15 | int t1=0; |
16 | int wait=0; |
17 | int wait1=0; |
18 | int mode=0; |
19 | |
20 | char buffer[7]; |
21 | |
22 | int main(void) |
23 | {
24 | |
25 | // lcd_init(LCD_DISP_ON);
26 | // lcd_clrscr();
27 | |
28 | DDRA=0xF0; |
29 | PORTA=0x0F; |
30 | |
31 | TCCR0 = (1<<CS00); |
32 | TCCR2 = (1<<CS22) | (1<<CS20); |
33 | |
34 | |
35 | TIMSK |= (1<<TOIE0) | (1<<TOIE2); |
36 | |
37 | |
38 | sei(); |
39 | |
40 | |
41 | while(1) |
42 | {
43 | |
44 | // lcd_home();
45 | // itoa(mode ,buffer, 10);
46 | // lcd_puts("Mode: ");
47 | // lcd_puts(buffer);
48 | |
49 | if(!(PINA & ( 1 << PA1 ))) |
50 | {
51 | mode=0; |
52 | PORTA |= (1 << PA7); |
53 | }
54 | |
55 | else if(!(PINA & ( 1 << PA2 ))) |
56 | {
57 | mode=1; |
58 | PORTA |= (1 << PA7); |
59 | }
60 | |
61 | else if(!(PINA & ( 1 << PA3 ))) |
62 | {
63 | mode=2; |
64 | PORTA |= (1 << PA7); |
65 | }
66 | else
67 | {
68 | PORTA &= ~(1 << PA7); |
69 | }
70 | |
71 | }
72 | }
73 | |
74 | |
75 | ISR (TIMER0_OVF_vect) |
76 | {
77 | |
78 | if(i<=on) |
79 | {
80 | PORTA |= (1 << PA4); |
81 | |
82 | }
83 | else if(i>on) |
84 | {
85 | PORTA &= ~(1 << PA4); |
86 | }
87 | |
88 | if(i>=max) |
89 | {
90 | i=0; |
91 | }
92 | |
93 | i++; |
94 | |
95 | |
96 | if(time>=500) |
97 | {
98 | if(on>0 && state==1) |
99 | {
100 | on--; |
101 | if(on<=0) |
102 | {
103 | state=0; |
104 | }
105 | }
106 | |
107 | if(on<max && state==0) |
108 | {
109 | on++; |
110 | if(on>=max) |
111 | {
112 | state=1; |
113 | }
114 | }
115 | time=0; |
116 | }
117 | |
118 | time++; |
119 | TCNT0=254; |
120 | |
121 | |
122 | |
123 | }
124 | |
125 | ISR (TIMER2_OVF_vect) |
126 | {
127 | if(mode==2) |
128 | {
129 | |
130 | if(t1%2==0 && t1<4) |
131 | {
132 | PORTA |= (1 << PA5); |
133 | t1++; |
134 | }
135 | else if(t1%2==1 && t1<4) |
136 | {
137 | PORTA &= ~(1 << PA5); |
138 | t1++; |
139 | }
140 | |
141 | if(t1%2==0 && t1>=4) |
142 | {
143 | PORTA |= (1 << PA6); |
144 | t1++; |
145 | }
146 | else if(t1%2==1 && t1>=4) |
147 | {
148 | PORTA &= ~(1 << PA6); |
149 | t1++; |
150 | if(t1>=8) |
151 | {
152 | t1=0; |
153 | }
154 | }
155 | }
156 | |
157 | else if(mode==1) |
158 | {
159 | |
160 | if(wait >= 3) |
161 | {
162 | wait=0; |
163 | if(t1%2==0 && t1<4) |
164 | {
165 | PORTA |= (1 << PA5); |
166 | t1++; |
167 | }
168 | else if(t1%2==1 && t1<4) |
169 | {
170 | PORTA &= ~(1 << PA5); |
171 | t1++; |
172 | }
173 | |
174 | else if(t1%2==0 && t1>=4) |
175 | {
176 | PORTA |= (1 << PA6); |
177 | t1++; |
178 | }
179 | else if(t1%2==1 && t1>=4) |
180 | {
181 | PORTA &= ~(1 << PA6); |
182 | t1++; |
183 | if(t1>=8) |
184 | {
185 | t1=0; |
186 | }
187 | }
188 | }
189 | wait++; |
190 | }
191 | |
192 | else if(mode==0) |
193 | {
194 | |
195 | if(wait >= 3) |
196 | {
197 | wait=0; |
198 | |
199 | if(t1==0 && wait1 <=2) |
200 | {
201 | wait1++; |
202 | }
203 | |
204 | else if(t1%2==0 && t1<4) |
205 | {
206 | PORTA |= (1 << PA5); |
207 | t1++; |
208 | }
209 | else if(t1%2==1 && t1<4) |
210 | {
211 | PORTA &= ~(1 << PA5); |
212 | t1++; |
213 | wait1=0; |
214 | }
215 | |
216 | else if(t1==4 && wait1 <=2) |
217 | {
218 | wait1++; |
219 | }
220 | |
221 | else if(t1%2==0 && t1>=4) |
222 | {
223 | PORTA |= (1 << PA6); |
224 | t1++; |
225 | }
226 | else if(t1%2==1 && t1>=4) |
227 | {
228 | PORTA &= ~(1 << PA6); |
229 | t1++; |
230 | if(t1>=8) |
231 | {
232 | t1=0; |
233 | wait1=0; |
234 | }
235 | }
236 | }
237 | wait++; |
238 | }
239 | |
240 | |
241 | TCNT2=0; |
242 | }
