Hallo Zusammen, nachdem ich die Forensuche bemüht habe und leider keinen ähnlichen Fehler gefunden habe, entschloss ich mich einen neuen Beitrag zu machen. Ich habe das Problem, dass mein Brenner 8P-r5 bei USBURN nicht erkannt wird. Es steht in der Verlaufsanzeige nur "##NO BRENNER8/9 DETECTED". Es kann aber nicht an meinem Aufbau liegen, da die Platine bei meinem Arbeitskollegen einwandfrei funktioniert (bereits einige Codes erfolgreich auf PIC 16F887 aufgespielt und getestet). Somit ist auch ein Fehler mit der Firmware ausgeschlossen. Beim Anstecken des Brenners blinken die beiden LEDs hintereinander kurz auf (normales Verhalten). Den Treiber auf meinen Computer habe ich wie im Handbuch beschrieben installiert und es wird auch in der Gerätesteuerung angezeigt, dass mein Brenner 8 einwandfrei funktioniert. Vielen Dank für eure Hilfe Mit freundlichen Grüßen Florian
Ich würde mal den Brenner des Arbeitskollegen an dem Rechner testen. Wird dieser erkannt, liegt es am Brenner. Wenn nicht, dann an der Installation. Gruss Ekki
Leider kann ich keinen anderen Brenner8 testen, da mein Arbeitskollege für ein halbes Jahr im Ausland tätig ist. Ich hab aber auch schon versucht den Treiber erneut zu intstallieren, brachte aber auch nichts. Gruß Florian
Ich hatte auch Probleme mit USBURN (V1.11 a2) unter WIN7. Der USB-Treiber wurde korrekt installiert und auch so vom BS gemeldet, der Brenner wurde jedoch nicht erkannt. Erst nachdem ich das Programm im Kompatibilitätsmodus (WIN XP, Service Pack 2) laufen liess, funktionierte es einwandfrei. Gruss Ekki
So habe jetzt den alten PC meines Vaters ausgegraben (WIN 98). Da funktioniert alles einwandfrei, dann gleich nochmals am WIN XP Computer getestet und siehe da plötzlich geht es auch da. Dank dem Tipp von Ekki hab ich mich dann auch an den WIN 7 PC rangetraut und auch da läuft alles zufriedenstellend. Danke für eure Antworten Florian
