Hallo zusammen, ich arbeite gerade das erste mal mit einen AT45DB161D Flash. Mit einen STM32 möchte ich dann Daten speichern und wieder laden können. Meine Frage dazu ist, braucht man den Reset-Pin? Oder kann man diesen mit einen PullUp fest auf High legen?
Da der Reset-Pin der STM32 auch ein Ausgang ist, um per Software die Peripherie zurücksetzen zu können, wärs sinnvoll, ihn trotzdem dort anzuschliessen.
"Meine Frage dazu ist, braucht man den Reset-Pin?" Nein "Oder kann man diesen mit einen PullUp fest auf High legen?" Ja siehe Datenblatt: "Reset: A low state on the reset pin (RESET) will terminate the operation in progress and reset the internal state machine to an idle state. The device will remain in the reset condition as long as a low level is present on the RESET pin. Normal operation can resume once the RESET pin is brought back to a high level. The device incorporates an internal power-on reset circuit, so there are no restrictions on the RESET pin during power-on sequences. If this pin and feature are not utilized it is recommended that the RESET pin be driven high externally." Gruß
@renezimmermann Danke für die klare Antwort. Leider sind ja bei den Mikrocontrollern immer zu wenig Pins vorhanden, deshalb muß ich diesen einsparen.
Experement1234 schrieb: > Leider sind ja bei den Mikrocontrollern immer zu wenig Pins vorhanden, > deshalb muß ich diesen einsparen. Den Reset-Pin vom STM32 hast du auch schon eingespart?
@A. K. Nein, da ist schon ein Reset Taster angeschlossen, das Projekt hat leider viel Peripherie. Der Reset Pin vom Flash-Speicher scheint mir sowiso nicht besonders nützlich zu sein.
