Servus zusammen, hab mir das atmel evaltuations port ver 2.01 geholt und den usb to rs 232 wandler. Nutze win7 64bit. Nun hab ich versucht erstmal eine testdatei zu übertragne leider bekomm ich keine verbindung zu stande. Habe auch schon mehrere programmer( ponyporg200,avrstudio4 und avr-brenner?!)versucht zu nutzen leider bekomm ich keine verbindung zum controller, kann mir jemand weiter helfen? Netzt LED ist an ;) Danke für eure hilfe
> hab mir das atmel evaltuations port ver 2.01 geholt und den usb to rs > 232 wandler. Vergiss das. Mit dem USB-RS232 Wandler den einfachen seriellen [[AVR In System Programmer]] auf dem Pollin Board zu nutzen, ist nur in klaren Vollmondnächten im Anwesenheit von 3 Hexen mittleren Alters und einer nach einem Liter Ochsenblut möglich. Beschaffe dir einen USB AVR In System Programmer und schliesse den an die 10-polige ISP-Wannenbuchse auf dem Pollin-Board an.
für so hardware sachen achte man auf echte schnittstellen. meine kiste hat rs232, lpt und usb2. zwei pci steckplätze sind auch noch frei.... da hat man spielraum. mfg
RS232 Bitbang ist über USB eben arschlahm wenn überhaupt möglich. Für ein Bitwackeln muss ein ganzes USB Frame übertragen werden und das dauert. Schieß dir daher auf ebay nen USBasp für 10€ und freu dich ;)
Hi Lass dich mal nicht entmutigen. Klar, USB-RS232 funktioniert nicht wirklich und wenn, dann dauerts..... Aber, die Lösung ist ein USB-ISP Stick. Den bekommst du schon um die 20 € und dann macht es richtig Spass, mit dem Pollin-Board. Nutze die Stiftleiste ISP und gut. Du brauchst nicht mehr aus AVR Studio raus und es geht flott ab. Ich arbeite mit dem Stick schon eine ganze Weile ohne Probleme. Der USB-RS232 Umsetzer ist trotzdem nicht über. Nimm ihn für Kommunikation zwischen PC und µC. Gruß oldmax
Hallo zusammen, mittlerweile habe ich den AVR ISP MKII mir organisiert um mein board zu programmieren. Wenn ich versuche ein programm auf den µC zu schieben zeigt er mit an :" no supported board found!" Wer kann mir helfen woran es liegt, habe auch versucht mit PonyPorg und AVRBrenner es zu verbinden, bei allen keine Verbindung. :( ich verzweifel langsam da ich es echt dringend brauche. Zur Info ich nutze Win7 / 64 bit.Kann es daran liegen?
Hier gibts einen JungoTreiber, der dir mit dem AVRISP MkII helfen könnte: http://www.atmel.no/beta_ware/
So hab den Treiber installiert,naja was soll i sagen geht immer noch net :( Noch jemand ne Idee voran es liegen kann? Hab mir mittlereweile ein anderes Board zum testen gehol und genau das selbe
Hi Du hast doch das Pollin-Board, wenn ich es richtig verstanden hab. Da ist eine 10 pol. Stiftleite drauf mit der Bezeichnung ISP. Soweit ich gesehen habe, ist das AVRISP mkII mit einem 6 pol. Stecker ausgestattet. Besorg dir mal die Unterlagen und bau einen Adapter oder besorg gleich einen Adapter. Das vorweg. Den AVRISP mkII sollte er aber auf jeden Fall erkennen. Geh doch mal in den Gerätemanager und sieh nach, ob der Stick erkannt wurde und ob er betriebsbereit ist. Da siehst du auch in den Eigenschaften, welchen Port er zugewiesen bekommen hat. In AVR Studio stellst du dann entweder "Auto" ein oder den Port direkt. Gut, ich hab jetzt einen Diamex-Ding dran, aber der mkII sollte auch funktionieren. Sind denn die Treiber richtig eingebunden ? OK, mehr kann ich z.Z. nicht tun. Gruß oldmax
Servus danke zusammen für eure antworten. Also haben es jetzt mit win xp gemacht und es geht. ;) Hab es auch nochmal mit meinem BS auprobiert. Bin jetzt auch mal draufgekommen 2*mal bei keine ahnung wieviel test ;) aber dann dauerte es ewig bis er was draufgeschoben hatte. So mal schauen wie weit ich komme mit programmieren, bis ich wieder eure hilfe brauche ;)
