Hallo, ich versuche gerade den Funktionsgenerator http://www.mikrocontroller.net/articles/Digitaler_Funktionsgenerator nachzubauen. Ich habe alles aufgebau den ATMega geflashed auch das EEPROM, habe die Fuses so eingestellt wie beschrieben. An den Pins, die das LCD Display ansteuern liegt beim Drücken der Knöpfe auch ein Signal an. Also das Display bekommt wohl auch Signale, dennoch wird nichts angezeigt und das display bleibt leer. Das Display hat nen HD44780-Controller drauf und funktinoniert auch bereits bei einem anderen Aufbau. Einziger Unterschied von meiner Schaltung zu der des Autors ist dass ich einen 16MHz Quarz nutze. Was mache ich falsch. Die Signale kommen übrigen alle ordnungsgemäß raus und lassen sich auch ändern.
Du überfährst das LCD. Original sind nur ~6MZh vorgesehen. Wenn du am Code nichts geändert hast ist die Wahrscheinlichkeit groß das es nicht klappt. Wähle mal einen kleinern Quarz. Gruß Dietmar
Hab keinen anderen Quarz hier wass müsste ich am display code denn ändern?
Wie kann ich die Frequenzberechnung fürs LCD Display für meinen 16MHz Quarz umrechnen. wo muss ich da ansetzten
