Wie Vergrössert man die Lötaugen? Wie macht man die Leiterbahnen dicker?
Jetzt keine Scherz bitte ich bin in eile wenn Lösungen hast hier damit.
Nein beim Layouten. Ich will das mit Autorout machen da die Schaltungeinfach gross idt
Doppelclick auf das Pad, dann kannst du - X-Size - Y-Size - Shape - Hole Size einstellen. Mit Click auf Global geht das auch für alle Pads oder nur Pads einer bestimmten Sorte. Thorsten
Wenn du auf ein Pad clickst, geht ein Fenster auf. Rechts unten ist dann eine Schaltfläche Global.
Hey ehrlich gesagt ich kann die Pades gar nicht clicken. Das geht irgend wie nicht
Vielleicht hilfts wenn du sagst welche Software du nutzt. Einfach mal probieren...
