Hallo Leute, bei meinem Platinenlayout-Programm kann ich eine sogenannte Automasse per Mausklick erzeugen. Nur leider gibt es keine Möglichkeit, diese Automasse auch mit der Platinenmasse (also dem Layout) zu verbinden. Daher meine Frage, sollte wirklich Masse auf diesen Flächen anliegen, oder reicht es, wenn es nur Metallflächen sind. Ich meine um Störungen wie EMV etc zu mindern Gruß Kai
Hallo Kai, welches Programm benutzt du denn?? Also ich nehme Eagle, da geht das einwandfrei, und ich glaube auch dass es besser ist wenn die Flächen Massepotential haben. Ich habe mit einem solchen Gerät im EMV Messlabor beste Werte gehabt, ob es allerdings nur an den Masseflächen weiß ich nicht. Da spielt auch ein vernünftiger Keramikkondensator direkt am Vebraucher eine große Rolle. Ciao René
sprint layout. weil eagle mir zu kompliziert war...nun ja,wenn wirklich mit massepotential besseres erreicht wird, dann muss sich da was ändern...
Hallo, Du kannst auch auf einer Nicht-elektrischen Lage die Verbindung zeichnen, und dann in den Gerber-Daten auf der gewünschten Lage einblenden. Funktioniert zum Beispiel bei Analog-GND und Digital-GND. Jörg.
du kannst in sprint layout die massefläche ganz einfach mit der masse verbinden: lötauge oder leiterbahn in die fläche ziehen, dann markieren, und unten bei dem Masseflächen knopf die freistanzbreite auf 0,0 setzen Marcel (der alle Leiterplatten mit Sprint Layout Routet)
