PIC32-Pinguino-Micro microSD-Interface
OP #2610020
ich schreibe momentan meine Bachelorarbeit und möchte in einem Projekt
ein Pic32-Pinguino-Micro Board dazu verwenden Daten auf eine microSD
Karte zu speichern. Vorteil an diesem Board ist, dass es schon ein
microSD-Slot verbaut hat.
Jetzt meine Frage, hat schonmal jemand diesen Kartenslot funktionsfähig
gemacht?
Ich habe schon mit dem Pinguino IDE Beispielprogramme in Bezug auf die
SD-Libs versucht zu kompilieren, jedoch ohne Erfolg. Danach habe ich
direkt von Microchip das MPLAB installiert und versucht damit ein
funtionsfähiges Programm zu schreiben - auch ohne Erfolg :-( Bin ein
wenig am verzweifeln, da es sehr wenig Doku über dieses Board gibt...
Ich hoffe mir kann jemand sagen, wie man mit dem Pinguino Micro auf
einer SD-Karte Daten speichern kann bzw. welche libs man verwenden
muss...
Schonmal Danke, Gruß
Tim
Persönliche Seite #2612548
Wie es mit Pinguino geht, kann ich nicht sagen. Ich hab eine eigene
Schaltung mit SD-Karte dran.
Im Prinzip nimmt man das Beispiel, das bei der Microchip Application
Library dabei ist und passt die hardwareProfile.h Datei so an, dass der
richtige SPI-Port verwendet wird und stellt auch die anderen
Steuerleitungen der Karte auf die richtigen Ports ein.
Ärger macht die Sache dann, wenn ein anderer Port als SPI1 oder SPI2
verwendet wird, das kann die Lib nämlich nicht. Da muss man dann die
Kommunikationsfunktionen auf eigene umbiegen.
Und dann geht das einfach mit
FSopen
FSwrite
FSclose
usw.
Grüße,
Peter
OP #2613891
also das Editieren des Hardwareprofils hat anscheinend funktioniert. Ich
konnte das Programm jetzt ohne Fehler kompilieren. Nun muss ich mal
schauen, wie ich das Hex-File auf das Board aufgespielt bekomme, da ich
leider kein Programmer hab (Ist für Pinguino IDE nicht erforderlich).
Trotzdem Danke nochmals.
Gruß Tim
