Hi. Ich bräuchte DCDC Wandler, 10-15V in, 13.5V out. Mit Idealerweise Strombegenzung (D.H. bei Überlast nicht einfach abschalten sondern in Strombegrenzung gehen) Er muss galvanisch getrennt sein, die Trennung muss 120-140V DC aushalten. Strom 1-10 A, ideal ca 5 A. Nett wäre ein "Fernsteuereingang" zum Einschalten. Das ganze dient dazu, einen bzw mehrere Blei-Gel Akku am Bordnetz zu laden. Die galvanische Trennung ist erforderlich, da auf der Abgangsseite die Blei-Gel Akkus in Reihe geschaltet sind, um auf eine Nennspannung von 120V DC zu kommen. Jemand ne Idee, wie man das realisieren könnte?
135 Watt Schaltregler kann man gerade eben noch als Sperrwandler bauen, aber Flusswandler wären letztlich besser weil der Kern besser ausgenutzt wird. Ein SG3525 (oder schlechter TL494) steuert 2 MOSFETs die jeweile eine Halbwicklung eines Trafos versorgen und die Ausgangsspannung damit per PWM regeln können. Schaltplan im Applikationsdatenblatt. Figure 9 http://sound.westhost.com/project89.htm ist ungeregelt bipolar und enthält unnötigerweise 2 parallele MOSFETs, zeigt aber ungefähr der Aufwand. Einen genau passenden Schaltplan hab ich gerade nicht.
Hallo Bastler, hier noch etwas für die Dimensionierung des Trafos: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html Und hier bekommst Du Ferritkerne, Spulenkörper, HF-Litze, usw.: http://www.spulen.com/shop/ Gruss Klaus.
