Hey Leute Ich habe eine kleine Schaltung mit ein paar Sensoren usw. diese wollte ich über einen Lipo betreiben. Alles ist auf 3,3V ausgelegt. Die Schaltung verbraucht 150mA bei 3,3V. Jetzt wollte ich das ganze gerne mit einer Zelle machen um keine 4V am Spannungsregler zu verbraten. 1. Frage: Ist das so ohne weiteres Möglich? 2. Frage: Welcher Spannungsregler kommt in frage? 3. Frage: Gibt es fertige Lösungen? Den Lipo den ich einsetzten möchte hat eine Schutzschaltung, also brauch ich mir keine Sorgen machen das er tiefen entladen wird. Hat einer eine gute Idee? Würd mich freuen. Gruß Simi
Muss jedenfalls einen drop von weniger als 0,2V haben, da der lipo bei 3,5V fast leer ist. Sollte aber gehen.
Sehr Interessante Seite Hab mir mal die Spannungsregler angeschaut. Hab ich das jetzt richtig gesehen das die alle eine höhere Eingangsspannnung brauchen als 3,5V? Also komm ich um Schaltregler-IC nicht drum rum oder? Gruß Simi
> Die Schaltung verbraucht 150mA bei 3,3V. Vermutlich arbeitet sie auch bei 3V, das dürfte in der Toleranz liegen. Dann nimm einen LP2950-3 (oder -3.3) der liefert dir bis 100mA (so viel werden es nicht sein, eher 10mA) ohne zu grossen Spannungsverlust.
Danke MaWin Auf die Idee bin ich ja noch garnicht gekommen die Schaltung mit 3V zu betreiben. Ich habe grade mal nach geguckt alle Sensoren und der µC arbeiten schon ab 2,7V bzw 2,8V. Muss ich bei dem Atmega8L noch was beachten wenn ich den nur mit 3V betreibe? Gruß Simi
> Ich habe grade mal nach geguckt alle Sensoren und der µC > arbeiten schon ab 2,7V bzw 2,8V. Ach. Und wahrscheinlich bis 5V, für den direkten Anschluss an eine LiIon Zelle ohne Spannungsregler ? Manche hersteller sind ja zuvorkommend.
Ich brauche schon eine Konstante Spannung wegen der Sensoren. Sonst werden die Messergebnisse verfälscht.
