Hallo zusammen, ich spiele gerade mit einem Simulator für ein PLL Design rum. Dort kann man sich das Phasenrauschen in dBc/Hz anzeigen lassen. Jetzt habe ich mir die Specs für Bluetooth rausgesucht: Frequency offset Transmit Power plus/minus 500 kHz -20 dBc 2MHz (|M-N| = 2) -20 dBm 3MHz or greater (|M-N| >= 3) -40 dBm dBm: dezibel Wertbezogen auf 1mW dBc: dezibel Wert bezogen auf Leistung der Trägerfreq. dBc/Hz: Leistungsdichte in einem 1 Hz breiten Band. Wenn ich im Internet suche finde ich für Bluetooth Werte um die -124 dBc/Hz bei 3 MHz abweichung von der Trägerfrequenz. Wie berechnet man das aus den obigen Werten, oder wo findet man die ~-120dBc/Hz in den Specs? Quelle: https://www.bluetooth.org/Technical/Specifications/adopted.htm Seite des pdf Dokuments: 285 (page 39 of 1114)
Verschoben durch Moderator
Naja. Bei 3MHz neben dem Band ist mit -120dBc/Hz kaum mehr was vorhanden. Waehrend das beschriebene Teil mit -20dBm integriert ueber die 2MHz eher eine Rausch-Schwarte ist. 1MHz entspricht 60dB.
Hallo, danke für deine Antwort. Leider verstehe ich sie nicht. Kannst du mir erklären wie ich das umrechne, oder kann man das gar nicht. Wo findet man die dBc/Hz Werte aus einer offiziellen Quelle? Danke
> Frequency offset Transmit Power > plus/minus 500 kHz -20 dBc > 2MHz (|M-N| = 2) -20 dBm > 3MHz or greater (|M-N| >= 3) -40 dBm Das scheint mir eher die Spek für Spurs und Nebenaussendungen zu sein, nicht die fürs Phasenrauschen.
Möge er das Buch von Staszewski lesen, der seiner Zeit bei TI im RF Bereich die Bluetooth All Digital PLLs mit entwickelt hat... "All-digital frequency synthesizer in deep-submicron CMOS" -> Kapitel 1, Antwort auf deine Frage!
Du hast recht! Danke für den Hinweis. Wo kann ich die Anforderungen für den internen Oszillator finden? Warum stehen die nicht in den Specs?
