Hallo, ich hätte eine Frage bzgl. ATTiny(45) und dem Systemtakt. Der 45er(und einige Tiny's) verfüge ja über die möglichkeit die I/O Einheiten mit 64MHz über die PLL zu takten. Ich würde gerne einen externen Takt und die PLL verwenden. Nur irgendwie spießt es sich bei den FUSE bits/Registereinstellungen bzgl CLK source. Ich hab mir das Datenblatt jetzt schon mehrere Male durchgelesen und so weit ich verstehe ist die Verwendung der PLL an den internen Oscillator gebunden. Was als Systemclk verwendet wird stell ich anhand der Fuse bits ein - richtig ? (dort heißts entweder ext clk od. PLL) scheidet also aus Bleibt noch das PLLCSR, dort steht bei Bit 2 (letzter Satz) "The bit PCKE can only be set, if the PLL has been enabled earlier." und bei Bit 1 steht: "When the PLLE is set, the PLL is started and if needed internal RC-oscillator is started as a PLL reference clock. If PLL is selected as a system clock source the value for this bit is always 1." heißt das jetzt, wenn ich Bit 1 & 2 setze bzw bei den FUSE bits ext clk setze verwendet der µC den exteren Takt als sysclk und trotzdem die PLL für den TIMER ? ich verwende AVR Studio 5 Danke
Karl schrieb: > "When the PLLE is set, the PLL is started and if needed internal > RC-oscillator is started as a PLL reference clock. If PLL is selected as > a system clock source the value for this bit is always 1." Ich würde "Kommata vergessen" konstatieren. "When the PLLE is set, the PLL is started and, if needed, internal RC-oscillator is started as a PLL reference clock."
Hi >...den FUSE bits ext clk >setze verwendet der µC den exteren Takt als sysclk und trotzdem die PLL >für den TIMER ? Nein. Entweder PLL mit (geteilten) 16MHz Systemtakt, oder Externer Takt. MfG Spess
