Hallo Leute, ich wollte jetzt mal mit einem Mega128 spielen und habe mir den auf ne TQFP64 -> RM2,54 Platine gelötet um ihn auf's Breadboard zu kriegen. Jetzt habe ich ihn verdrahtet und er meldet sich nicht beim ISP Programmer. Ich habe ihn wie folgt angeschlossen: # PIN Ziel ------------- 1 PEN GND 2 PE0 ISP Mosi 3 PE1 ISP Miso 11 SCK ISP SCK 20 RST ISP Reset 21 VCC +5V 22 GND GND 52 VCC +5V 53 GND GND 63 GND GND 64 VCC +5V Ich habe schon alles mögliche geprüft: - ob Mosi / Miso vertauscht - alle Lötstellen mühsam überprüft - PEN wirklich auf GND Aber so wirklich komme ich jetzt auch nicht mehr weiter. Laut Datenblatt müsste er ja per default mit intern 1MHz laufen. Hat von euch noch jemand eine Idee was hier schief geht, bzw. wie ich prüfen kann, ob der Käfer wirklich defekt ist? Gruß Björn
ok, hat sich schon erledigt: das Problem war, dass PEN nicht dauerhaft auf GND liegen darf, sondern muss vor dem ansprechen wieder runter bzw. auf VCC.
Hey, beim Atmega128 musst du - insofern ich das noch richtig in Erinnerung habe - mit der ISP-Belegung aufpassen. Da könntest du nochmal genau ins Datenblatt sehen, welche Pins wie verbunden werden müssen. MISO und MOSI so zu verwenden, wie sie auf der PIN-Übersicht des Datenblattes stehen, war falsch. Für den ISP Stecker waren eigene Pins vorgesehen. Mag aber auch sein, dass du dies schon beachtet hast, die Pin-Belegungen müsstest du einfach nochmal kontrollieren. Viele Grüße, Thomas
