Hallo Forum, weiß hier jemand, was für ein Quarz in ein HFG10 von Bosch kommt? Grundwelle oder 3 Oberton? Vielen Dank diddi
Hi Diddi, ich hatte vor Jahren auch mal dieses Gerät in der Hand , dann aber auch gleich wieder abgegeben. Ebend aber mal geschaut, und diese Seite hier gefunden: http://www.agh-technik.bravehost.com/boschfunk.html#HFG10 >Bosch HFG 10/HFG161: >Bequarzung: >Das Gerät ist nur mit einem Quarz pro Kanal bestückt,was dadurch allerdings zur Folge hat,daß >Sende-und Empfangsfrequenz immer gleich sind, >und dadurch kein Repeaterbetrieb ohne weiteres möglich ist. >Das Gerät ist mit Boschtyp Q42 bestückt.Die Quarzfrequenz berechnet sich wie folgt: >fQ=(Betriebsfrequenz -21,4):4 Sendefreq=Empfangsfreq=Betriebsfreq!!! >Der Frequenzfeinabgleich wird durch verdrehen des Spulenkerns neben dem Quarzsockel >gemacht. >Es ist darauf zu achten, das beim bequarzen,die niedrigste und die höchste Betriebsfrequenz >max 2MHz auseinanderliegen!!! Es ist darauf zu achten, das beim bequarzen,die niedrigste und die höchste Betriebsfrequenz m Also, irgendwas mit 15.xx/16.xx MHz und dann 2x verdoppelt.... wenn es im 4m Band ist. Gruss Ingo
