Hallo, wie kann ein bidirektional Pegelwandler funktionieren? Ich verstehe es nicht. 3,3V <--> 5V ----------------- 1. | 0 <---> 5V ==> 5V ->3,3V OK 2. | 3,3V <---> 0V ==> 3,3V ->5V OK 3. | 3,3V <---> 5V ==> ?????? 4. | 3,3V <---> 3V ==> ??????
OK, aber ich verstehe noch nicht wie es funktioniert, wenn am low und high bereiche jeweils Potentiale anliegen. Anderes formuliert. Wenn an der (Low-Side) 3,3V Spannung anlege wird, wird diese bei der High-Side auf 5V erhöht. Da nun an der 5V Seite auch Spannung anliegt. Nimmt man nun die 3,3V weg. Wird die Spannung an der 5V Seite wieder zu der Low-Side zu 3,3V gewandelt. Also wenn ich doch einmal Spannung anlege sind doch an beide Seiten Spannung vorhanden. Also wie eine Endlosschleife. Ich mache bestimmt einen Denkfehler, kann mir jemand bitte kurz erklären wie das korrekt funktionieren kann.
Ist im link unter 2.3.1 beschrieben. Kurz gesagt, Pullups halten beide Seiten auf H Pegel und ein L Pegel an der einen Seite zieht auch die andere Seite auf L.
Funktioniert dadurch das ein Pegel sozusagen als "Standard" definiert wird (in der PDF "High"). Damit ist der normale Zustand "High" und muß nur Bei Bedarf von der jeweils anderen Seite heruntergezogen werden. 3,3v 5v Was passiert 0 0 nichts 1 0 pulldown 3,3V Seite 0 1 pulldown 5v Seite 1 1 nichts
