Hallo, ich suche eine 2-reihigen fine pitch SMD-Stecker ähnlich diesem hier: TFC - 125 - 02 - F - D - A http://www.samtec.com/documents/webfiles/deutsche_version/TFC_D.PDF Gibt es sowas auch "auf günstig"? 8 Euro für so nen blöden Stecker find ich recht happig. Und bin ich hier im richtigen Unterforum? Danke! Andi
Richtiges Unterforum: Ja. alternative: schau mal bei den üblichen Verdächtigen (Erni, Harting, Molex, FCI ...) Diesen SVB hab ich selbst noch nicht genutzt, kann dazu also auch nicht direkt etwas sagen. Wir nutzen die Erni SMC Reihe hauptsächlich. 0.8-er Pitch, SMD und verschiedene Abstände möglich. Außerdem gibt es teilweise Kabel dafür...
Hm, was bedeutet denn bei einem Signalstecker die Angabe "Circuits" Ist das die Pinzahl? Der Sinn des gesuchten Steckers ist eine Board-To-Board verbindung, um eine andere Platine aufzustecken. Diese andere Platine ist blöderweise eben genau mit dem Gegenstück des Samtec-Steckers bestückt. Ansonsten könnte man generell einfach irgendein Paar von anderen Steckern nehmen. Bei Molex find ich sowas hier, aber das wahrscheinlich nicht richtig. http://www.molex.com/pdm_docs/sd/015921450_sd.pdf Bei Erni habe ich sowas hier entdeckt: http://www.erni.com/produkte/productsubgroup/listsubgroup/steckverbinder/type-q-2/ Das schaut gut aus, nur brauche ich eine mittige Einkerbung links und rechts in den "Steckerwänden" Harting nix. Bei FCI: http://portal.fciconnect.com/Comergent//fci/drawing/20021211.pdf Da passen die Abmessungen nicht ganz und es kostet aber ähnlich viel :/ Fürchte ich muss einfach das von Samtec nehmen....
