Hallo liebe Community, bin zur Zeit an meiner Diplomarbeit (Bereich Verfahrenstechnik also nicht unbedingt der beste E-Techniker) und müsste deswegen mir eine kleine Schaltung basteln. Ziel ist es mittels eines kleinen Programms (LabView) und einer dafür ausgelegten Box 6 Relais zu schalten. Diese Relais sind für 30A @230Vac geeignet, da sie Heizbänder mit je 5kW Leistung (elektrisch)schalten sollen. Die Spulen der Relais sind 24Vdc-Spulen mit einer ungefähren Spulenleistung von 1,2W (sie stehen noch nicht zu 100% fest also sollte der Schaltstrom einfach mal mit 200mA angenommen werden.) Ich habe mir überlegt diese Relais mittels eines ULN2803 zu schalten allerdings ist, wie ich in div. Beiträgen gelesen habe, die max. mögliche schaltbare Stromstärke beim ULN bei allen 8 Kanälen 80mA. Jetzt die Frage: Könnte ich z.B. 3 ULNs parallel schalten (habe noch eine ganze 25er Stange von denen daheim) und somit auf ca. 240mA zu kommen? Oder habe ich dabei einen Denkfehler gemacht? Gibt es eine simplere Alternative? Wirkt sich das parallele schalten der ULNs auch auf die nötige Stromstärke am Eingang aus? Wenn ja wieviel mehr wären das bei 5Vdc Eingangsspannung? Hoffe ich hab es trotz meines etwas laienhaften Verständnisses der Materie gut genug formuliert :) Mit besten Grüßen
Habe ich mir auch schon überlegt. Weiss aber nicht genau wie ich die Schaltung aufbauen müsste (freilaufdiode ist klar wegen induktiver Last) und ich müsste mir ggf. die Teile kaufen. Die ULNs liegen halt schon neben mir :)
@ K. Burgert (Gast) >Ich habe mir überlegt diese Relais mittels eines ULN2803 zu schalten >allerdings ist, wie ich in div. Beiträgen gelesen habe, die max. >mögliche schaltbare Stromstärke beim ULN bei allen 8 Kanälen 80mA. Kommt auf das Gehäuse an, bei DIL sind es ca. 150mA. >Könnte ich z.B. 3 ULNs parallel schalten (habe noch eine ganze 25er Kann man machen, ist aber sinnfrei. Nimm zwei ULN und nutze nur je vier Kanäle, dann kann jeder Kanal ~250mA. MFG Falk
Achso bei SMD sind es nur 80mA? ... hmmm da ich DIL-Gehäuse habe würden mir ja zwei parallel reichen wenn ich alle Kanäle beanspruchen würde. Die Idee mit einem zweigeteilten System ist aber auch nicht schlecht. Wär ich definitiv auf der sicheren Seite. Zur Kontrolle Eingänge Pin1-8 an Signalquelle GND Pin 9 an Masse Signalquelle und 24V-Versorgung der Relais COM Pin 10 an die +24V-Versorgung der Relais Ausgänge Pin 11-18 an die Relais Andere Seite der Relais an die +24V-Versorgung (hoffe ich irr mich jetzt dabei nicht :) ) Macht es Sinn die Eingänge der ULNs zur USB-Box hin galvanisch zu trennen?
@ K. Burgert (Gast) >Zur Kontrolle Schaltplangedichte, oh wie fein. Klingt aber OK. >Macht es Sinn die Eingänge der ULNs zur USB-Box hin galvanisch zu >trennen? Nein. MFG Falk
Danke für die schnellen Antworten :) Dann nochmal schnell zur Sicherheit auf Holz klopfen und losgelegt ;)
