Hallo Zusammen, ich habe hier ein Problem mit dem Atmega88. Und zwar: Fuses hab ich nicht verändert, nur die CKDIV8 rausgenommen. Signature lesen geht, Fuses lesen auch. Wenn ich jetzt mein Programm flashen will, geht das auch, aber beim Verify kommt dann, dass an Adresse 0x0000 ein 0x00 vorliegt und kein 0x04 wie es sein sollte. Hat jemand eine Idee, wieso? AVRStudio4 mit USBprogV3. Andere Prozessoren gehen. Vielen Dank freddyv.95
Hallo, merkwürdig ... lies mal den Flash aus und schau dir die Datei an - nur Nullen?? Chip-Erase ausführen Flash noch mal auslesen - müsste alles 0xFF sein, wenn das nicht so ist, dann geht auf jeden Fall das lesen nicht - schreiben könnte trotzdem gehen. Läuft das Programm? Hast du die ISP-Frequenz schon mal niedriger eingestellt? Sascha
Hallo, danke erstmal. Hab jetzt die CKDIV8 wieder rein. Jetzt kann ich zumindest die ganzen Fuses wieder korrekt auslesen (vorher gabs teilweise auch aussetzer, ISP-Takt war 1Mhz). Die hex sehen immer so aus (oder nur FF's) :10000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00 :10001000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0 :10002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0 :10003000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0000CE :1000400000000000000000000000000000000000B0 :1000500000000000000000000000000000000000A0 :100060000000000000000000000000000000000090 Nachm Erase so: :10000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00 :10001000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0 :10002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0 :10003000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0000CE :1000400000000000000000000000000000000000B0 :1000500000000000000000000000000000000000A0 Also gleich. Kanns am Progkabel liegen? Flachband auf Pfostenstecker ca. 10cm. Nachde, ich jetzt eine andere Spannungsquelle als die eingebaute des USBprog genommen habe geht es zumindest vorübergehend. Vielen Dank freddyv.95
Hi >Also gleich. Kanns am Progkabel liegen? Flachband auf Pfostenstecker ca. >10cm. Bei einem vernünftigen Programmer nicht. Meine Kabel sind ca. 1,5m. MfG Spess
