Probleme mit MBI 5030
OP #2611974
Liebe Forengemeinschaft,
in meinem Projekt möchte gerne eine sehr komfortable Steuerung sehr
vieler High Power LEDs von einem Arduino erstellen.
Hierzu habe ich folgendes Setup:
* Arduino Mega 2560 mit MSD Shield
* MBI 5030
* Buck Controller von LED-Tech
Vom Arduino habe ich folgende Verbindungen gesetzt:
I) Gnd auf MBI Gnd
II) 5V auf MBI VDD
III) SDI, DCLK, LE auf Pins 14-16 ("digitalWrite(...")
IV) GCLK auf Pin 2 (PWM) ("analogWrite(pwm_pin, 122);")
V) GND mit 1000 Ohm Widerstand an R-Ext
Ferner habe ich vom MBI aus
VI) Out0 an PWM+
VII) GND an PWM-
bei der Buck gelegt.
Der Buck wurde an die LEDs angeschlossen. Das Arduino Programm habe ich
mehrfach überprüft, indem ich mit Delays gearbeitet habe und anstelle
des MBIs direkt LEDs angesteuert habe, die in der korrekten Reihenfolge
für Data und Global Latch geleuchtet habe (soweit ich mich bei 16*16bit
nicht verzählt habe...).
Ich beobachte Folgendes erwartungsgemäß:
a) Ohne PWM Signal leuchten die LEDs
b) Am MBI kann ich an den Eingangsports die erwarteten Spannungen messen
c) Je nach gesendeter Bitfolge messen ich am SDO des MBIs
erwartungsgemäß größere oder kleinere Spannungen
Zu meinem großen Entsetzen/Erstaunen sehe ich aber auch:
d) Out0 gibt bei jeder gesetzten Bitkombination 0 V, Dimmung ist
unmöglich
e) Wenn ich den MBI mit dem Buck verbinde leuchten trotz 0 V an PWM die
LEDs sehr hell, gleichzeitig flackern diese leicht, was offenbar mit der
zu niedrigen Frequenz am GCLK liegt
f) Wenn ich statt dem Buck direkt eine Low Power an Out0 (oder auch
andere Outs) anschliesse, leuchtet diese nicht, egal welche
Bitkombination ich an den MBI sende
Was kann hier falsch laufen? Wie kann ich den Fehler eingrenzen? Kennt
sich jemand hier gut mit der Kombination Arduino/MBI bzw. MBI/KSQ aus?
Bin leider ziemlich am verzweifeln...
Vielen Dank,
Lars
OP #2618763
habe meinen Fehler gefunden, damit hat sich das Problem erledigt. Sollte
jemand auf ein ähnliches Problem stoßen, anbei die (sehr an sich sehr
triviale) Erklärung:
War bisher davon ausgegangen, dass die Out-Ports die Plus Seite
darstellen und habe daher wie oben erwähnt geschaltet:
VI) Out0 an PWM+
VII) GND an PWM-
Dies ist aber falsch! Die Out Ports stellen laut Application Note die
Minus Seite dar. Und folgerichtig, kaum schaltet man:
VI) Out0 an -
VII) VDD an +
leuchtet eine einsame LED mit 16bit PWM Dimmung, genial! Nun muss ich
die Schaltung noch etwas erweitern, da sich die KSQ so noch nicht
ansteuern lässt. Hier ist die eingebaute KSQ des MBI leider hinderlich,
aber ich bin guter Hoffnung, so auch das High Power KSQ ansteuern zu
können.
Viele Grüße,
Lars
