Hallo zusammen, Ich habe eine funktionierende Funkverbindung mit RFM01/RFM02 zwischen einem Messgerät und einem Display laufen. Die Messwerte werden im Sekundentakt übertragen. Jetzt wollte ich die Übertragung so umstellen, dass nur Daten gesendet werden wenn sich was ändert oder eine Minute nichts übertragen wurde. Leider klappt das nicht. Sobald die Pausen länger werden als 5 Sekunden kommt am Display nichts mehr an. Initialisiert wird das RFM02 mit: 0xCC00 0x8B61 0xA640 0xD040 0xC823 0xC220 0xC001 Gesendet wird mit: 0xC039 0xAA 0xAA 0xAA 0x2D 0xD4 DATA CHKSUM 0xAA 0xC001 Hat jemand eine Idee wieso es nicht mehr funktioniert wenn die Pausen länger als 5 Sekunden sind? Gruß Cabal2002
Auf die Schnelle würde meine Glaskugel behaupten, daß da was einschläft. Versuche doch erst mal ein Menge Füllpakete zu senden bist das System wieder aufgewacht ist und dann die echten Daten.
Hi, auf die Idee, dass da was einschläft bin auch auch schon gekommen. Ich hab die verfügbare Doku danach abgesucht aber nicht wirklich was gefunden. Sleep Modus wird auch nicht benutzt. Gibt es eventuell irgendwelche schlecht dokumentierten Powersave Features die entweder den RFM01 einschlafen lassen wenn er eine Weile nichts empfängt oder schläft der RFM02 ein weil er zu lange nichts vom Mikrocontroller hört? Ich werde heute erstmal die Senderoutine so umbauen das er die Daten immer 2 oder 3 mal sendet. Mal sehen ob das was bringt. Gruß Cabal2002
