Hallo, ich habe den ACS712 Hallsensor von Allegro auf einem Breakout Board von Watterot. Jetzt habe ich folgendes Phänomen: nachdem ich die Logikspannung angelegt habe kann ich bei Vout ca. 2.5v messen. (2.475-2.485) Führe ich Strom durch den Sensor misst er korrekt. (Abweichung ist da, aber das wäre nicht das Problem) Nach einer Weile.. so 20-30 Sekunden später bricht die Messspannung zusammen und landet bei 0.67V. Dann klemme ich alles ab, und nach einer Weile geht es wieder. Kann es sein das der Allegro keine dauerhafte Messspannung verträgt? Habe dazu im Datenblatt aber nichts gefunden. Hatte schon jemand so ein Problem? Vielen Dank c
Wenn ich die 5v Pulse geht das auslesen lange gut.. ich denke das ist es!
hört sich nach thermal shutdown aufgrund von Überlast an!
