Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN Programmierung Einstieg?
von Nich (Gast)
Hallo Forum,
ich brauche Hilfe bei dem Einstieg in die CAN Programmierung C/C++,
Fragen: welche Tutorial könnt Ihr mir empfehlen, welche Software brauche
ich für die Programmierung (wenn's geht Freeware), und bitte auch ein
Hardwarekit (bis max. 150€)empfehlen um das zu testen. Es wäre super
nett wenn das ganze mit Links zum Download gehen würde :).
Kenntnisse:
Mir fehlt jegliche Erfahrung mit der Hardwareprogrammierung oder
Hardware nahen Programmierung.
Hardware kenne ich nur aus der Theorie, mehr nicht, ich weiß was
Widerstände sind, Kondensatoren, Dioden, etc. aber alles nur als
Theorie.
Was ich bis jetzt gemacht habe ist programmieren mit C++ Desktop
Anwendungen für die Dateiverarbeitung, Datenbanken und
Internetanbindung.
Zu Verfügung stehen mir 2 PCs, ein Desktop Rechner Dual Core 2x3GHz 4GB
RAM und noch ein Notebook mir vergleichbarer Leistung und Vista als OS.
Mein Ziel ist es für den Anfang als erstes die Verbindung mit der
Hardware herzustellen und ein einfaches Signal zu senden an die
Komponente(was auch immer ihr mir hier vorschlägt).
Besten dank für eure Hilfe
Nich
von mops (Gast)
Erschieße Dich...
von     (Gast)
Hier bei µC.net gibt es eine Menge Artikel und Forenbeiträge zu
Atmel-Mikrocontrollern (AVR), insbesondere die Tutorials sind sehr
umfangreich und helfen Einsteigern schnell und nachhaltig. Der Einstieg
wäre damit wohl sehr leicht gemacht. Developmentboards gibt es z.B. von
Olimex. Ob du noch einen extra Programmer benötigst, hängt davon ab,
welches Board du kaufen möchtest. Zum Thema Programmer gibt es hier
schon viele Forenbeiträge, die Suche hift.
Weiterhin wäre die Frage zu klären, ob du bereits ein CAN-Dongle und
Software für den PC besitzt. Sollte dem nicht so sein, musst du dir
natrürlich mindestens 2 Boards kaufen, da man mit nur einem CAN-Knoten
nicht viel anfangen kann. Ohne PC-Anbindung wird insbesondere für
Anfänger die Entwicklung sehr schwierig.
von Peter D. (peda)
CAN ist ja nur eine Schnittstelle.
So im luftleeren Raum kann man nichts dazu sagen.
Um es zu programmieren, mußt Du erstmal sagen, welchen Controller und
welche Target-CPU Du verwenden willst.
Peter
von Mercedes (Gast)
Um CAN kennenzulernen:
2x TinyCAN kaufen
jeweils an einen PC USB-Port oder oder zwei Ports eies PCs verwenden.
Kommunikation über mitgelieferte TinyCAN Software oder anhand der
Beispiele selbst programmieren.
Um CAN auf einem MC zu verwenden Tutorials studieren...
von Falk B. (falk)
@  Nich (Gast)
Datenblatt, ggf. Netzseiten.
>welche Software brauche ich für die Programmierung (wenn's geht >Freeware),
Z.B. AVR-GCC.
> und bitte auch ein
CAN
http://www.kreatives-chaos.com/
Dann hast du einiges zu tun. Fange kleine an. CAN kommt dabei vielleicht
nach 50-100 Stunden, wenn du die Grundlagen halbwegs drauf hast.
>Theorie.
OK, vielleicht auch 200 Stunden ;-)
Kauf dir auf jeden Fall erst einmal fertige Hardware, sonst siehst du
nie Land.
So viel Dampf brauchst du nicht, ein 10 Jahre alter PC reicht.
Kauf dir auch eine FERTIGE CAN-Gegenstelle, z.B. sowas hier. ISt sein
geld wert.
http://www.canusb.com/
MFG
Falk
von Nich (Gast)
Ok,
besten dank für eure antworten, war nach der ersten doch etwas
enttäuscht :D
Ich werde überlegen ob sich der einstieg lohnt :)
Beste Grüsse
Nich
