hi, verzeiht die perfekte Qualität des Pics, die WebCam kann's nicht besser. Es handelt sich um ein 4 poliges Flachkabel, zwar aus Litzen, aber dennoch starr, 0,5mm Durchmesser, Raster 2,54mm. Die zu übertragenden Signale entstammen einer Druckmesszelle, also paar Volt 1-2 mA Bereich. Gibt es für Flachkabel eine Steckverbindung, die eine Kontaktierung ohne großen Aufwand gewährleistet? Gefunden habe ich jede Menge Crimphülsen, die in Steckergehäuse plaziert werden, auf der Platine dann das Gegenstück. Erscheint mir zu aufwendig. Vielleicht gibt es ja so was wie FFC Verbinder oder andere darauf abgestimmte Lösungen. Grüssens, harry Tante Edit, sorry, 2 Bilder gleichzeitig, liegt daran, dass in der Vorschau das Bildche unterschlagen wird, könnte man vllt. mal anders machen
IDC-Pfostenverbinder Pro Stecker keine 20 sec Kosten nichts funktionieren immer ansonsten Folien Kabel nehmen da brauchst 2 sec
Sowas habe ich mal ausgebaut. War im Prinzip ein einreihiger Federkontaktsockel. Könnte man sich zum Beispiel aus diesem Reicheltartikel einfach bauen: GS 14
dank, wie blöd, auf die einfachsten Dinge kommt man schwer, einfach zu naheliegend. Den GS Sockel 'vergewaltigen' muss ich mal versuchen, das wäre schon reizvoll, wenn der guten Kontakt bieten würde. An die Pfostenverbinder habe ich auch schon gedacht, sind ja aber eigentlich nicht gerade für dieses Kabel gemacht, aber wenn der Kontakt stimmt, soll das egal sein. Der hääte halt 'ne schöne sichere Verbindung Stecker-Buchse, Zugentlastung inklusive. Der GS mit einem Tropfen Heisskleber könnte auch sicher sein, mal probieren. Bliebe nur die Geschichte mit dem anständigen 'Design', soll halt in der Industrie Einsatz finden, da soll's nicht nach Bastellösung aussehen. Grüssens, harry
Hi Sicher, das es 2,54mm Raster sind? http://www.reichelt.de/Minimodul-Verbinder/LU-2-5-MBX-4/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C1B4;GROUPID=5215;ARTICLE=34816;START=0;SORT=user;OFFSET=16;SID=10Tz4JT38AAAIAADU0disf1b7ffc25d732ed1710c629507c06700 MfG Spess
hi, naja, kann auch 2,5 mm sein, so exakt löst mein Zöllner nicht auf. Danke, der ist doch wohl genau dafür gemacht, besser geht's nicht. Grüssens, harry
