Ich möchte mir eine Leiterplatte fertigen lassen. Die dünnsten Leiterbahnen sind 16mil und der schmalste Abstand sind 8mil. Auf Grund der besseren Bauteileplatzierung ist mein Raster auf minimum 25mil festgelegt. Es gibt 2 Layer. Nund sind noch ein paar Fragen offen: 1. Sind die obigen Werte okay? 2. Kann ich die Lötaugen der THT-Bauteile zusätzlich als Durchkontaktierungen verwenden? Eben zum Layerwechsel. 3. Sind Durchkontaktierungen auf Bauteilepads erlaubt (großflächige Bauteile)? 4. Wie groß sollte eine Durchkontaktierung im Verhältnis zur Dicke der Leiterbahn sein? Genau so groß (16mil Leiterbahn -> Drillhole 16mil)? 5. Kann ich beliebe große Durchkontaktierungen verwenden (bei Leiterbahn 100mil z.B.)? DANKE! :)
Achja noch ein Zusatz! Lieber etwas längere Leiterbahnen und weniger Durchkontaktierungen oder lieber mehr Durchkontaktierungen und kürzere Leiterbahnen? Also im normalen NF-Bereich.
Hi 1. Ja 2. Ja 3. Im Prinzip nein. Saugt dir beim Löten des SMD-Pads das Lötzinn weg. Kann man aber schonmal machen wenn man von Hand lötet. Für eine Serie ist das nichts. Es gibt zwar die Möglichkeit von gedeckelten DK, die wirst du aber nicht bezahlen wollen. 4. Eigentlich egal. Mußt halt auf den maximalen Strom achten. 5. Kannst du, macht aber wenig Sinn. Lieber mehrere kleine wenn viel Strom fließt. Der LP-Hersteller hat aber meißt eine Begrenzung des Bohrdurchmessers den er DK kann. Wenn der Durchmesser größer wird kommt ein zusätzlicher Arbeitsschritt (fräßen vor dem DK) dazu. Da DK bei Kleinserien nicht extra kosten: Lieber ein paar mehr DK und kurze Leiterbahnen. Matthias
Mehr Durchkontaktierungen erhöhen allerdings die Fehlerwahrscheinlichkeit, denn nicht unbedingt jede DK ist auch wirklich eine. Wenn du natürlich E-Test dabei hast, ist das egal. Thorsten
Und noch etwas: du solltest dir die Richtlinien deines Leiterplattenherstellers besorgen. Darin sind Min- und Maxwerte aller möglichen Parameter wie minimaler Bohrdurchmesser oder minimaler Restring bei DKs angegeben. Thorsten
Okay. Danke. Habe gerade mal bei PCB-Pool reingeschaut. Die haben gleich eine DRU-Datei mit den Regeln dabei. Da liege ich locker drin. :) Sonst muss ich mal demnächst schauen, wo ich die fertigen lasse. PCB-Tool ist mir da doch etwas teuer. Gerade der doppelseitige Lötstopplack schlägt ganz schön ein.
Das würde ich nicht sagen, es gibt genug, die um einiges billiger sind. Nur ist die Qualität nicht unbedingt genauso gut wie bei PCB Pool. Thorsten
