Hi, ich bin aufg der Suche nach Ersatz für den BTS 426 L. und zwar soll der neue hohe Schaltvorgänge (20kHz) meistern können. Ich finde keinen passenden High-Side switch dafür. Hier die Parameter die eingeahlten werden sollten: f: 20 kHz I: 7 A (limit ca 10 A) U: 36 V High-Side Treiber Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Selber bauen, ausser du brauchst noch weitere Profet-Eigenschaften dringend. Such dir z.B. hier was zu High-Side-Treibern raus: Treiber
mir wurde vorgegeben das die eigenschaften des vorherigen types (BTS426) beibehalten werden sollen, hinzu kam nur das 20 kHz Schaltvorgänge ermöglicvht werden sollen. daher ist selber bauen nicht möglich. ich finde nur keinen high side switch mit diesen parametern.
Verstehe ich das den richtig, in den Datenblättern, dass die "turn on"- und die "turn off time" zu addieren sind und der Kehrwert die Schaltfrequenz ergibt?
@ Viktor H* (deer) >Verstehe ich das den richtig, in den Datenblättern, dass die "turn on"- >und die "turn off time" zu addieren sind und der Kehrwert die >Schaltfrequenz ergibt? Naja, dann bleibt aber so gut wie keinerlei Zeit, in welcher der Schalter High oder LOW ausgibt. MfG Falk
> Verstehe ich das den richtig, in den Datenblättern, dass die "turn on"- > und die "turn off time" zu addieren sind und der Kehrwert die > Schaltfrequenz ergibt? Na ja, damit auch sinnvolle Einschalt-Zeiten übrig bleiben und nicht nur Schaltverluste anfallen mindestens mit 10 muliplizieren. High-side Switches sind bekannt lahmarschig, man macht PWM mit der low-Side.
welchen low side treiber könnte man den empfehlen? wenn weiterhin 20 kHz als schaltfrequenz eingehalten werden muss und 36V mit 7A geschaltet werden sollen?
Schon normale LogocLevel MOSFETs kämen bei 25mA hi/lo Ansteuerstrom damit klar, besser wäre natürlich ein MOSFET-Treiber der dann auch einen normalen MOSFET ansteuern kann. Überstromsicherung und ähnlichen Schutz hat er natürlich nicht, das macht dann der high side switch.
schau dir mal BTS443P und BTS711 an, was die schaltzeiten sagen weis ich nicht, aber der rest sollte passen, auch was das ganze serienproduktionsgedöns angeht. je nach dem was ihr, deine Firma, damit vor hat ist die Slew rate vielleicht eher von interesse für die bestimmung ob die schaltzzeit ausreichend ist oder nicht.
Hi danke für die Antworten ich hab jetzt mal den BTF50060 ins Auge gefasst, obwohl er noch nicht zu haben ist und wegen ner Lösung mit low side schaue ich gerade.
Hi Viktor, ist jetzt zwar schon ein bisschen her, aber falls Du immer noch ein BTF50060 Muster brauchst, ich könnte eines abzwacken......habe 10Stk. kostenlos bekommen :). VG, Alex
