Hallo, Es geht um Einweg-Lichtschranke und zwar ich hab das Firmware so geändert dass bei einem detektierten Objekt(wie üblich) den Ausgang umschaltet(Breite<50ms) und wenn der Empfänger wieder hell sieht, soll der Abfall des Ausgangs genau bei 50ms passieren. Das Testen des Sensors habe ich so gemacht dass ich ein Objekt zwischen dem Sender und dem Empfänger fallen lasse (Objekt soll sich nur für die Zeit t<50ms zwischen Sender und Empfänger befinden) und dadurch konnte man sehen, dass der Ausgang ab dem Zeitpunkt der Detektion für 50ms umschaltet und dann abfällt. Frage: wie kann ich diese Abfallverzögerung am Oszi ohne eine Objektverwendung sehen? habt ihr eine Idee? Ich will nämlich diesen Test ordentlich dokumentieren. Ich kann nicht schreiben, man soll ein Objekt schmeißen zw. Sender und Empfänger und dann kann man diesen verlängerten Schaltimpuls sehen. Danke
Motor mit Pappscheibe und gleichmäßigen Löchern drin, vor der Lichtschranke drehen lassen - sollte ein schönes Rechtecksignal auf Deinen Oszio zaubern - mit Lochgröße, Scheibenumfang und Drehzahl optimierst Du Deine Tor-Zeiten.
