Hallo, vielleicht kann mir ja jemand helfen oder hat einen heißen tipp... Ich brauche für eine Kleinserie von geräte ein Gehäuse.. Die Anforderungen sind: - Befestigungsflansch - halbwegs wetterfest (ip54 oder höher) - gefordertes Innenmaß: für die eigentliche Schaltung brauche ich ca. 8qcm Platinenfläche, je nach Layout, dass dann eben entsprechen angepasst wird, relativ klein ABER ZUSÄTZLICH muss iwo in das gehäuse noch ein Batteriehalter mit den Maßen von 50x13x13mm (1xAAA) - Aussenmaß kleinstmöglich Eigentlich wäre ein Hammond 1551HFL ideal (das Datenblatt dazu hab ich mal angehängt).. Batteriehalter in der Mitte zwischen den Platinenverschraubungen, die Schaltung aussenrum aufgebaut würde passen.... Wenn da nicht die Innenhöhe von nur 16mm wäre.. Die Platinenträger sind 4mm hoch, dann Platineselbst und der Batteriehalter bin ich bei knapp 20mm... leider zuviel.. selbst wenn ich die Platinenträger rausnehmen würde sind 16mm knapp (aufgrund der machanischen Belastung beim Batteriewechsel will ich mit der Platine nicht dünner als 1.5mm gehen)... Weiß da jemand vielleicht ein Alternatives Gehäuse? Ich habe leider noch nichts gefunden. Grüße, Florian
Hi W.S., danke für den Tipp, die haben wirklich genau das Gehäuse im Angebot, dass ich suche: das Supertronic PP94ND Jetzt muss ichs nurnoch schaffen mich im Shop anzumelden, iwie mag der meine PLZ nicht. Danke und Gruß, Florian
Achnein, man glaubt es nicht Ich war wohl etwas unaufmerksam: das genannte Gehäuse ist leider nicht(!) Rohs konform -.- Da wird wohl noch schadstoffhaltiges ABS genutzt.. ist mir leider entgangen bei der Bestellung für die Prototypen..... Naja, hat jemand evtl noch eine andere, schadfstofffreie Idee?
