Hallo liebe Forenmitglieder, habe bisher nur mit 8051ern gearbeitet und dort meist mit fertigen boards. Nun beginne ich gerade das AVR Tutorial mittels Steckbrett durchzuarbeiten und wollte hier nur mal fragen, ob meine Schaltung so richtig ist. Insbesondere bei Spannungsversorgung, ansonsten hab ich mich (hoffentlich) an den Schaltplan gehalten. Kann ich da einfach eine LED dazwischenschalten, die mir signalisiert ob ich die Masse und Vcc richtig hab? LG
Sieht erst mal nicht so schlecht aus. Wo kommen die 9V her? Eingangsseitig zum 7805 würde ich noch einen kleinen Elko, vielleicht 100µF vorsehen, kommt aber darauf an, wo deine 9V herkommen. Schaden tut er kaum. Die 100nF C2, C5, dicht an die Beinchen vom 7805. Ebenso C8 und C6: dicht an die Pins vom µC. C1 mit 100n kann man machen, persönlich würd ich ihn aber kleiner machen bzw. überhaupt weglassen. Wenns blöd hergeht, behindert der unter Umständen den Programmer, weil es dann zu lange dauert, bis der die Reset Leitung nach Masse ziehen kann. Der Quarz: 10MHz ist zwar eine schöne grade Zahl, aber für vieles nicht wirklich zu gebrauchen. 11.0592Mhz ist zwar etwas krummer, aber dafür als Baudratenquarz universeller einzusetzen und auch Teilerketten mittels 2-er Potenzen sind damit leichter (rechnerisch) realisierbar. Oh, und deine LED: Sicher kannst du da eine LED machen. +5V - Widerstand - LED - GND Ist eine schöne Einschaltkontrolle, wenn man sowas hat.
Klar, wenn Du den LEDs (auch der vohandenen) noch passende Vorwiderstände spendierst.. und wenn Du wieder mal sowas zeichnest, zeichne die Massen als Symbol am Pin, nicht durchgezogen - liest sich besser.
Ohne weiter zu schauen, funktioniert die Spannungsversorgung genau so lange, bis die Schaltung einen größeren Gesamtstrom aufnimmt, als die LED abkann. Spätestens bei 50mA leuchtets nur ganz kurz auf ;-) Mit einer "normalen" Diode wie 1N4001 in Flußrichtung natürlich brauchbar.
Die 9V kommen aus einem Netzteil. Hab die Schaltung jetz soweit umgebaut, wie von Karl Heinz beschrieben und habe den C1 noch kleiner gemacht. Wenn ich auf das leuchten einer LED verzichten würde und eine 1N4001 nehmen würde wäre das aber ok? Die könnte den höheren Strom ab? Danke erstmal!
Ja, durch die Diode 1N4001 (klick mal drauf - da ist hier im Forum dankenswerterweise schon ein Datenblatt verlinkt) darf bis zu 1A Durchflußtrom fließen, sollte für die ersten Experimente reichen (der 7805 ist dafür auch OK). So bleibt ein Verpolen der 9V ohne böse Folgen ;-). Wenn du dann, wie von KBuchegg beschrieben, an die 5V die LED (Anode an +5V, R ~ 500 Ohm bis 1kOhm, Masse) anschließt, zeigt sie dir durch Leuchten das Vorhandensein der +5V und durch Verlöschen (falls das Netzteil dransteckt) auch einen Kurzschluß der 5V an, was sicherlich auch mal vorkommen kann. Gruß
