Hallo, habe von der c-programmierung nicht viel Ahnung!! Habe 2 lauffähige Programme die nun verknüpft werden sollen. Zuerst soll der Analogwert des ersten Programms und dann der Analogwert des zweiten Programms verarbeitet werden!nur wie?? Kann mir jemand sagen wo ich ne Beschreibung dafür bekomme?
Man kaufe sich einen Hochleistungs-Analogwert-Adapter mit Golsteckern und doppelter Schirmung, stöpsele diesen an die beiden Programme an (die Richtung ist dabei wichtig; um maximale Übertragungsqualität zu gewährleisten solltest du die Richtung beibehalten, die beim Einbrennen des Kabels beim Einbrenn-Service verwendet wurde), und knüpfe dann damit einen Knoten um die Programme, sodass sie ver-knüpft sind. Optional kann man noch beide in der gleichen Farbe anmalen, damit sie schön einheitlich aussehen.
Hallo, habe schön gelacht! Möglichkeit 1) lass es jemanden machen, der Ahnung hat. Möglichkeit 2) lerne etwas besser c programmieren, bis Du es schaffst. Möglichkeit 3) poste die beiden Programme, beschreib genauer und hoffe, das jemandem hier so langweilig oder helfersyndromelig ist, das er Dir weiterhilft :-)
@Strickwettbewerbgewinner: das mit der Analogie musst du noch etwas üben. Normalerweise nimmt man etwas einfacheres was man evtl. besser versteht. z.B.: Ich will was zu Mittag essen. Will den Hauptgang und den Nachtisch miteinander verknüpfen, kann aber nicht kochen. Kann mir jemand sagen, wo ich ne Beschreibung dafür bekomme?
Wie lieb von dir, dass du denkst ich wollte mit einer Analogie helfen; wobei das primäre Ziel doch das Amusement des Lesers sein sollte.
