Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kriege keine Verbindung zu meinem ATmega8
von gabber_gandalf (Gast)
Hallo zusammen
Habe nun seit 2 Jahren meine Mikrocontrollergeschichten nicht mehr
angefasst und jetzt klappts nicht mehr...;)
allgemein mal zur Beschaltung des ATmega8:
Habe alle Anschlüsse zwischen ATmega8 und ISP Stecker "direkt"
verbunden, bis auf den ResetPin.
Der ResetPin des ATmega ist über einen PullUp Widerstand mit 5V
verbunden und direkt (ohne R) mit dem ResetPin des ISP Steckers.
Wenn ich jetzt in AVR Studio (habe Version 4 und 5 versucht) kommt
folgende Fehlermeldung:
>>Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: >>Got
0xc0, expected 0x00
Die Spannung wird aber korrekt ausgelesen!
folgendes habe ich inzwischen versucht:
-Firmware des Atmel mkII (mein ISP) aktualisiert
-anderen ATmega8 ausprobiert
-Die Schaltung neu in anderen Löchern des Breadboards aufgebaut
-Netzteil gewechselt
-Das Ganze auf einem Windows XP System ausprobiert
-Die Programmierfrequenz des ISP angepasst (habe alle zur Verfügung
Frequenzen ausprobiert)
-gebetet
Es kommt, egal was ich tue, immer die obige Fehlermeldung.
Wo kann ich noch ansetzen?
Bitte helft mir;)
Liebe Grüsse
von Falk B. (falk)
Siehe AVR Fuses. Am besten mit einem DEFINIERT frischen AVR testen,
der läuft mit internem 1 MHz Oszillator.
Das Problem ist, dass auch wenn ich in den "Fuses"-Tab gehe ich diese
Fehlermeldung bekomme.
Alle ATmegas die ich ausprobiert habe sind NEU aus der Packung!
von Bernd E. (berecke)
Welche HW-Version setzt Du ein? Meine Hardware Revision: 0x01
Welche SW-Version? Meine Firmware Version: 0x0111
Studio-Version? Meine: 4.19 Build 716
Jungo-Treiber? Meine: 9.2.0.0 (Vista 32-bit SP2)
Sind beide LEDs Grün?
Unter der oben genannten Konfiguration läuft alles. Wenn die HW keinen
Fehler hat, dann liegt bestimmt eine kleine Verschaltung am Breadboard
vor.
Die Fehlermeldung beim Umschalten der Tabs sollte normal sein, wenn die
MCU nicht angesprochen werden kann. Hier werden sofort Daten aus der MCU
gelesen.
Wie reagiert denn der MKII ohne MCU?
Hi zusammen
Hab mir jetzt mal auf Lochraster eine kleine Schaltung mit nem Atttiny24
aufgebaut, und da geht alles.
Wird also wohl am Breadboard liegen;)
Danke für die Antworten
