Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC32 UART bei 80MHz Peripheral Bus Clock möglich
von PICer (Gast)
Hallo Leute,
in der Reference Manual der PIC32 ist eine Tabelle mit üblichen
Baudraten der UARTs. Der Peripheral Bus Clock hat dort aber eine max.
Frequenz von 40MHz. Hat das einen tieferen Sinn, sodass man das UART
nicht bei höheren Frequenzen betreiben kann, oder haben die sich einfach
gedacht, dass sowieso keiner den Peripheral Bus Clock auf 80MHz
schaltet?
von W.S. (Gast)
Bin jetzt nicht der PIC32-Spezialist, aber: Bei vielen uC hat man das,
daß der Peripherie-Takt geringer (meist 1/2) des CPU-Taktes ist.
Wahrscheinlich ist nur die CPU nebst Speicherzugriff auf den
höchstmöglichen Takt getrimmt und weil es bei der Peripherie ja sowieso
meist langsamer zugeht, ist sie nur auf den halben Takt ausgelegt. Macht
ja auch Sinn sowas. Wer braucht in einem UART schon 80 MHz Grundtakt,
wenn die höchste außen applikable Bitrate gerade mal 110 oder nur 56.4
kHz beträgt.
W.S.
von Stefan Z. (Gast)
Hi!
Einfach die Formel benutzen. Die Angaben im Datenblatt sind nur
Beispiele. Sehr viele Beispiele.
von PICer (Gast)
Danke schön!
