Hallo Habe das Problem das bei meinen Ausdrucken auf Lj 3 wie auch bei LJ6(kein Tonersparmodus) die Ausdrucke auf Folie und auch bei Papier nicht so richtig lichtdicht sind und das direkte Übertragen mit Bügeleisen schon gar nicht klappt. Woran liegts, hat jemand ähnliche Erfahrungen? Sebastian
Hi Ich habe den HP-5MP und überhaupt keine Probleme, meine Filme "blickdicht" zu bekommen. Ich lasse die Folie einmal "blanko" durchlaufen - also ohne etwas zu drucken. Durch die Hitze verzieht sie sich ein wenig - aber nur 1 Mal. Danach drucke ich das Layout aus und schicke die Folie nochmals durch (also 2 x die Folie mit dem Layout bedrucken). Der 2. Druck paßt exakt auf den 1. Druck. Das liegt daran, dass ich die Folie einmal hab blanko durchlaufen lassen und diese sich bei den eigentlichen Drucken des Layouts nicht mehr verzieht. Klappt wunderbar Gruß Torsten
Ich nehm unter anderem einen HP Laserjet 1015 mit original Toner, keine Probleme mit feinsten Leiterbahnen. Sogar die 1 Pixel breite Dimension-Linie wird meist problemlos geätzt. Ich bin jetzt von Zweckform 3491 Folie auf ganz normales Zeichen-Transparentpapier umgestiegen, das kostet erheblich weniger und verzieht sich überhaupt nicht, wogegen bei Folie und grösseren Platinen kleine Abweichungen auftraten, so dass z.B. die Lötstopmaske nicht mehr sauber passte!
@Sebastian Habe die gleichen Erfahrungen mit Laserjet 3, 5 und 6 gemacht, keiner brachte ein befriedigendes Ergebnis auf Folie. Ich hatte allerdings refillte Tonerpatronen verwendet, wie das bei Originaltoner aussieht, kann ich nicht sagen.
@Sebastian Ich verwende den HP LJ4V auf norm. Overheadfolie. Verdichte den Toner mit Solvent 50 und alles ist gut. Allerdings verwende ich Original-Toner. Die Suchfunktion hier im Board, spuckt beim Stichwort Solvent allerhand zum Thema aus. mfg Gerhard
Ich habe einen 4L und 5L mit original Toner und Overhead-Folie probiert. Klappt nicht. Das Layout ist zu Durchsichtig. PatrickHH
Ich benutze LJ6L mit Original Toner, allerdings nicht auf Folie, sondern auf Papier. Hat bisher immer problemlos geklappt....
also ich habe den 5L und bin sehr zufrieden damit. Dazu bedrucke ich pro Layout zwei Folien ("Folien für die Druckformerstellung" Zweckform, 25EUR/100St.) welche einfach aufeinander geklebt werden. Wichtig dabei ist, die beiden Folien nicht auf einmal auszudrucken(um sie hinterher auseinander zuschneiden), da es zu ungleichmäßigen Verzerrungen kommt, sondern den Drucker mit zwei einzelnen Folien zu füttern. Bei Europlatinen kann man einfach eine DIN A 4 Seite in zwei Hälften zerschneiden um Folie zu sparen.
druck es auf Pergamentpapier, spar dir die Folie und das Bügeln dann klappts auch mit dem Laser ;-)
