Moin, hab ne Platine entwickelt, die sowohl über ein Steckernetzteil als auch über die USB-Schnittstelle mit Spannung / Strom versorgt werden kann. Falls beides angeschlossen wird, wollte ich entsprechend zwei Dioden platzieren, damit der Strom nicht vom Steckernetzteil in die USB-Buchse und umgekehrt fließen kann. Das Problem mit den Dioden ist allerdings, dass ich ja 0.7V verliere (ich aber die 5V für die Schaltung benötige). Welche Tricks / Behilfsmittel gibt es hier? USB-Buchse------|>------VCC für die Schaltung | Netzteil--------|>---- Gruß Lars
Schottky-Dioden. Immer noch keine 5V, aber weniger Verlust. Darauf zu vertrauen, aus USB sichere 5,0V rausziehen zu können, ist ohnehin riskant.
Schottky-Diode hat nur ca. 0.3 Volt Spannungsabfall, das könnte noch reichen. USB geht übrigens bis 4.2 Volt hinunter. Sind die 0.3 Volt noch zuviel, muss man sich mit MOSFETs behelfen. Da brauchts dann aber mehr Hirnschmalz für die Schaltung.
@ Lars (Gast) >und umgekehrt fließen kann. Das Problem mit den Dioden ist allerdings, >dass ich ja 0.7V verliere (ich aber die 5V für die Schaltung benötige). >Welche Tricks / Behilfsmittel gibt es hier? Beitrag "Re: Spannungsumschaltung für MC" Die Batterie ist dein USB, die +5V kann man per Netzteil auf 5,7V setzen. MFG Falk
