Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega16 ISP-Programmierung bei 16Mhz
von Zimon (Gast)
habe hier einen Atmega16 vor mir liegen, den ich per ISP Programmieren
möchte. Er wird mit 5V per Netzteil versorgt und ist mit einem 16Mhz
Quarz getaktet.
Ich nutze AVR-Studio und einen AVR-Dragon.
Folgende Problemantik:
Über "Read Signature" wird der uC noch korrekt erkannt. Beim versuch den
Flash zu programmieren steigt er aber an der Stelle "Entering
programming mode" aus.
Anschließend gibt der uC auch bei "Read Signature" keine korrekte
Antwort mehr. Erst wenn die Versorgungsspannung unterbrochen wurde ist
der uC wieder aktiv.
Habe es mit unterschiedlichen ISP-Frequenzen probiert, macht keinen
unterschied. Die Fuses lassen sich leider auch nicht programmieren.
Wenn ich auf die gleiche Schaltung einen Atmega mit internehm 8Mhz Takt
aufstecke funktioniert alles wie gewünscht.
Hat jemand eine Idee?
von Uwe (Gast)
Hast du 100nF zwischen sämtlichen VCC und GND Leitungen auch zwischen
AVCC und AGND. Die 100nF sollten maximal 3mm lange Leiterbahnen haben.
Was für kapzitäten hast du am Quarz dran ? Und ist die CKOPT Fuse
programmiert ?
von Cyblord -. (cyblord)
Und der 16 MHz Quarz ist auch während des programmierens angeschlossen?
Ich kenne Spaßvögel die lustig alles auf 16 MHz stellen, und dann zum
proggen den Controller aus der Schaltung nehmen und in den Programmer
stecken und sich wundern warum sich nichts tut.
gruß cyblord
von Zimon (Gast)
Mit Kondensatoren ist die Schaltung bestückt, auch der Quarz ist fest
bestückt.
Es handelt sich jedoch beim uC um DIL-Gehäuseform, dazu kommt noch die
DIL-Fassung, da wird es mit den 3mm eng.
CKOPT ist nicht programmiert
von Zimon (Gast)
Nachtrag:
Am Quarz sind 2x 22pF gegen GND.
Der uC konnte auch einmalig programmiert werden und läut auch korrekt
mit 16Mhz. Nur eine weitere Programmierung schlägt leider fehl.
Probeweise habe ich einen externen Takt von 8Mhz angelegt. Leider ändert
sich die Problematik dadurch nicht.
von Uwe (Gast)
Dann programmier mal CKOPT
von Simon B. (_zimon)
Hm, ja gerne. Leider lassen sich weder Flash noch Fuses programmieren.
