Hallo, ich habe zwar schon länger mit Eagle zu tun, aber bis jetzt nur Schaltpläne erstellt. Jetzt möchte ich mir mit den Board einen Abdruck zum ätzen machen und habe die alt-bekannten Probleme mit den Autorouter. Hat da vieleicht schon mal einer eine nähere Beschreibung gefunden? Ich habe in der Hilfedatei und im Internet noch nichts brauchbares gefunden! Gruß Thomas
mir hat das offizielle tutorial hier beim einsteig recht gut geholfen ftp://ftp.cadsoft.de/pub/program/4.13/tutorial-ger.pdf
Hallo Tobi, Danke für den Link! Ich glaube ich habe den Dreh mir den Autorouter jetzt raus! Ich habe aber noch ein weiteres Problem, das ich einfach nicht auf die Reihe bekomme!? Es müsste duch möglich sein, wenn ich mit den Polygon Befehl z.B. Massenflächen zeichnen will, dass diese automatisch mit Masse verbunden werden! oder? Oder brauche ich für Masse einen eigenen Layer da ich alle Signale mit den Top Layer (auch die Polygon Fläche ) gezeichnet habe. Ich währe echt dankbar, wenn mir da noch einer einen Tipp geben könnte! Gruß Thomas
Mach mal ein Polygon und nenne das "GND" (oder so wie Deine Masse heisst). Und das war's ;)
Danke, das hat funktioniert! aber da kann man doch noch irgendwo eistellen, dass die GND Leitung mit dünnen Leitungen mit der Massefläche verbunden wird? Bei mir wird die ganze Massefläche mit der GND Leitund abgedeckt, dass glaube ich wird beim Löten ein Horror. Gruß Thomas
Das gibt's in der Einstellungen vom Polygon, klick mal auf Polygon Icon und beachte Oberes Toolbar, da kannst Du z.B. Abstände definieren usw. Noch ein Tip: Ich weis nicht genau, bei mir ist das so, aber wenn Du die Platine direkt malen möchtest und nicht aus einer Schaltung generierst, kriegst Du die dünne Leitungen nicht... Und immer beachten - nur Polygon, keine Rechtecke usw... ;-)
Hallo Thomas, du kannst dein Masseflächen-Polygon auch nachträglich ändern. Einfach im Board auf Change Thermals On klicken und dann auf die Massefläche, dann bildet sich die Wärmefalle um das Pad aus. Auf Show und dann die Fläche anklicken hebt alles hervor (kennst du vermutl. schon). Gruß Gerd K.
Danke an alle! Das ganze hat mir sehr geholfen, ich glaube ich hab jetzt den Dreh fast raus. Ein bischen Übung fehlt mir noch. Gruß Thomas
Hallo liebe Leute, kann mir jemand sagen, wo ich eine genaue Beschreibung der Auto-Router-Einstellungen von EAGLE 4.1 finden kann. Was bedeutet z.B.: Malus-Steps, Avoid, RipUp-Level, Ripup-Steps, Ripup-Total, Hugging etc.. Obwohl auf der Leiterplatte noch satt Platz ist, komme ich einfach nicht auf 100% Entflechtung. Es wäre nett, wenn mir jemand einen Tipp geben kann. Dieter
Hallo, Ich arbeite noch nicht allzulange mit Eagle. Was muß ich bei der Erstellung der Gerber Datei beachten?
