Ist es eigentlich möglich viele Atmega (<10) die mit ihren programmierpins auf einem Bus hängen gleichzeitig mit einer neuen firmware zu bespielen? ich find dazu irgendwie nichts..
Guck mal ins DB bei memory programming. Gleichzeitig schreiben sollte gehen, nur beim verify haste dann Probleme.
Das ist möglich. Ich habe es bei zwei Atmega 8 gemacht. Es ging jedoch nur dann zuverlässig, wenn beide Atmegas einen gleichen externen Takt hatten. Joe
@joe Müsste es nicht auch möglich sein unterschiedliche Takte zu verwenden wenn man nur langsam genug programmiert ?
Weis ja nicht was du vorhast, aber wenns nen extra Programmierboard werden soll für schnelles serienprogrammieren. Kannste alle XTAL1 ja verbinden und den Takt einspeisen. Wenns in der Schaltung ist sollten die AVR nahe genug zusammen sein um auch XTAL1 über die Platine zu legen, SPI is ja nicht für lange Strecken
naja die sache ist die: wir haben ca 8-10 attiny45 auf einem bus (zwischen den dingern nur max 10cm kabel) die immer mal wieder eine neue firmware brauchen könnten. die wollen wir eben programmieren. problem der attiny: xtal ist bei uns belegt, da die ja eh nur ur wenig pins haben...
